Seite 1 von 5
Mängel am Neuwagen?
Verfasst: 24. Jul 2007, 21:28
von barrywhite
HI, HABE MAL EINE FRAGE. HABT IHR AUCH IMMER SO VIELE MÄNGEL AN EUERM POLO 9N???
ICH HABE MEINEN NEUEN POLO 1,9TDI 100PS AM 2 JULY IN WOLFSBURG ABGEHOLT.
MÄNGEL DIE BIS JETZT AUFGETRETEN SIND
- SPOILER NICHT RICHTIG LACKIERT (HINTEN)
- A SÄULEN NICHT RICHTIG LACKIERT
- SPUR NICHT RICHTIG EINGESTELLT UND DAS BEIM RAUSFAHREN AUS DER AUTOSTADT FESTGESTELLT
- DACHHIMMEL NICHT RICHTIG BEFESTIGT AN DEN HALTEGRIFFEN VORNE
- FAHRERSEITE AM SPIEGEL DAS VORDERE KUNSTSTOFFDREIECK VERKRATZT
- ABS FÄLLT ZEITWEISE AUS UND ESP UND ER LÄSST SICH SCHLECHT ABBREMSEN DANN RATTERT DER GANZ HEFTIG.
- SEITENAIRBAG DEFEKT FAHRERSEITE (MUSS NOCH ERNEUERT WERDEN)
HABE MIT VOLKSWAGEN HEUTE TELEFONIERT UND DAS AUTO IST KEINEN MONAT ALT. ES WAR NICHT GERADE BILLIG UND SO EINE SCHEISSE......
ICH HABE DA KEIN VERSTÄNDNIS FÜR, BESONDERS DAS MIT DER BREMSE!!!!
WAS WÜRDET IHR MACHEN???
ICH HASSE DIESES AUTO SCHON JETZT UND WILL IHN GAR NICHT MEHR HABEN.... WOFÜR KAUFE ICH MIR EIN NEUES AUTO?? ES KOMMEN IMMER KRATZER BEI EINER REPARATUR IN DIE TÜR UND IN VERKLEIDUNGSTEILE, WAS ICH NICHT HABEN WOLLTE DESWEGEN EINEN NEUWAGEN.
DAS DER AUCH NOCH LACKIERT WERDEN MUSS DAS IST MIR ECHT ZU VIEL.....
DAS AUTO WIRD JA SCHON WIEDER VOLL AUSEINANDER GENOMMEN BEVOR DER ERSTMAL WAS GEFAHREN WURDE.
DAS ÄRGERT MICH UNGEMEIN.....
PS WER EINEN FEHLER FINDET DARF IHN BEHALTEN
Verfasst: 24. Jul 2007, 21:31
von mercatoblauer
klingt nach nem ganz normalen Polo-Neuwagen...
Verfasst: 24. Jul 2007, 21:33
von Celle
ich weiß net wie das bei den bremsen ist ich hab das gleiche wenn ich bremse rattert er auch hat aber nix mit abs zu tun das geht net an! wenn ich mal bissle härter bremse als normal rattert er!!
Verfasst: 24. Jul 2007, 21:38
von barrywhite
Ja ne, dass ist ja normal wenn das >Abs regelt aber bei mir geht dann das Licht an und ich muss ganz feste das Pedal treten, damit ich eine vernünftige Bremsleistung habe.
Verfasst: 24. Jul 2007, 22:04
von Stephan321
erstmal mein Beileid für die vielen defekte.
Aber deine CAPS LOCK Taste am PC ist wahrscheinlich auch defekt...
(sorry)
Also ich würde mich direkt an VW wenden, und (je nachdem durch wie oft der Wagen in die Werkstatt muss) eine Wandlung beantragen... Mängel müssen Ihre Grenzen haben.
von SonnenStraahl
Ich habe meinen jetzt etwa zwei Wochen, KEINE Mängel. Hast wahrscheinlich einen Montagswagen erwischt! Tut mir echt leid!
Ich kenne das Problem bisher nur von Mercedes-Neuwagen...1000 km gefahren -->Turbolader kaputt
von px
Öl mal deine Shift-Taste - die klemmt
Verfasst: 24. Jul 2007, 22:30
von Sportline105
ich hab ein dienstagsauto und überhaupt keine probleme damit
ok, hab ihn erst seit freitag aber trotzdem, tut mir leid für dich
Verfasst: 24. Jul 2007, 22:41
von Polostyla
Solche Mängel sind bei nem Neuwagen nicht "normal"
Verfasst: 24. Jul 2007, 22:42
von septic
hallo, erst einmal mein beileid zu deinem "montagsauto".
also ich kann mich eigentlich auch nicht beklagen. finde diese sparpoliktik nicht ganz okay, die vw an den tag legt, wie z. b. die haptik der armaturen ist unter aller
*finde ich. das könnte man, wie im golf oder touran, besser machen. aber ansonsten kann ich nach 3 monaten und 3 tkm keine mängel feststellen.
lg
Verfasst: 24. Jul 2007, 22:54
von Tobi_Wob
moin,
also ich hab meinen polo jetzt seit dem 13.07 und mit dem "spur nicht richtig eingestellt" hatte ich auch nen problem, meiner hat immer bisschen nach rechts gezogen. hab ihn dann paar tage später wieder zum autohaus gebracht, dort haben sie dann die vorderen räder nach hinten verlegt und die hinteren nach vorne. ich denk mal, die haben auch noch was an der lenkung verstellt, aber jetzt läuft er wie ne bahn auf schienen.
ich hab meinen übrigens nicht aus der autostadt, sondern vom autohaus abgeholt, aber das ist ja eigentlich egal, weil die eh alle in spanien hergestellt werden
und das mit der bremse: am anfang bzw. bei nem neuwagen ist es ganz normal, dass die bremse noch nicht so bremst, wie bei anderen autos. die reifen und bremsbeläge müssen sich ersteinmal "einfahren" ab 500-1.000km wird das dann besser und sie erreichen ihre volle bremskraft. also da würd ich einfach mal abwarten, bis der wagen eingefahren ist.
Verfasst: 25. Jul 2007, 00:01
von Sportline105
Verfasst: 25. Jul 2007, 00:14
von mercatoblauer
von den rein technischen Sachen wie Bremsen/Airbag einmal abgesehen, hatte ich den Rest entweder genauso oder in ähnlicher Form (Bj 2003!)...nach 3 Monaten war über die Garantie alles an Mängeln beseitigt und ich hatte endlich meinen Neuwagen...also Durchhalten angesagt...
Und kleinere bis größere Mängel an Neuwagen sind bei VW durchaus fast "normal", jedoch ob es für die Preise vertretbar ist ein anderes Thema...
Verfasst: 25. Jul 2007, 10:38
von XS
Also ich hab meinen damals direkt stehen lassen, als ich die Aussenmängel (Dellen, Kratzer, Lackfehler ab Werk) gesehen hab.
Das hättest du mal am besten auch gemacht...
Wieso hast du den bei sichtbaren Mängeln überhaupt mitgenommen??
Zurück die Kiste und neuer her!
Verfasst: 25. Jul 2007, 10:51
von Tobi_Wob
hm also wenn ich ehrlich bin, nach 200-300km habe ich noch keinen unterschied gemerkt bei der bremse. ich hab jetzt bisschen mehr als 600km runter und erst jetzt merk ich, dass die bremse deutlich besser und stärker bremst als vorher.
bist dir da sicher mit den 200-300? sag mir mal die seite im bordbuch, hab jetzt kb zu suchen
Verfasst: 25. Jul 2007, 17:51
von barrywhite
INFO ZU HEUTIGEN STAND:
- SEITENAIRBAG hat EINEN kurzSchluß nach masse und muss neu Fuck....
- Bremslichtschalter war im Arsch ..... das ging ja noch
aber mit den schlecht lackierten stellen das akzeptiere ich nicht da muss sich VW was einfallen lassen.
Auch so ja die Lackmängel habe ich in der Autostadt nicht gesehen da die sehr schwer zu sehen waren direkt an der Heckscheibe..... und an der Frontscheibe....
Hatte mich auf die Türen konzentriert.
Verfasst: 25. Jul 2007, 20:21
von Tobi_Wob
lackgarantie hast du ja 3 jahre
und mit den 200-300km stimmt wirklich, habs vorhin mal nachgelesen im bordbuch. merkwürdig.. bei den reifen steht allerdings 500km
Verfasst: 25. Jul 2007, 23:24
von Sportline105
die reifen bekommt man durch nen schönen burn-out schneller griffig gefahrn
ne spaß bei seite
hab heute mehrmals deutlich gemacht bekommen,dass meine scheinwerfer nich richtig eingestellt sind
muss morgen mal beim freundlichen vorbei fahrn und das berichtigen lassen
Geiz bleibt Geil !
Verfasst: 27. Jul 2007, 22:34
von shadowblue
Naja, es ist einfach viel zu traurig. Auch mein Wagen (9N3 "goal", Bj. 6/06) wurde in Bratislava zusammengeschustert und hat ´ne Menge Macken, insbesondere schlampige Montagearbeiten.
ABER was Du beschreibst, ist unter aller S**. Ich würde ggf.
über einen Rechtsanwalt eine sog. "Wandlung" anstreben, sofern nicht alles
in einer gesetzten Frist reibungslos behoben wird.
Am besten checkst Du mal, ob eine Rechtsschutz-Versicherung vorliegt.
Ansonsten gibts da meist erstmal 3 Monate Sperrfrist; d. h. die wollen
erstmal Beiträge sehen, bevor Du einen Rechtsanwalt beanspruchen kannst.
Verfasst: 31. Jul 2007, 15:24
von barrywhite
Ja habe Rechtschutz und meine Freundin ist Rechtsanwaltsfachangestellte.
Wenn die sich auch diese Woche nicht melden stelle ich denen das Auto auf den Hof.... Mich stört das total mit dem Lack voll der Scheiss.... Habe schon einmal nachgefragt und für eine Ausbesserung muss die Heckschiebe heraus geschnitten werden.
