Neuer Fahrzeugschein
Verfasst: 6. Jan 2008, 15:10
von killokane
Hi Zusammen,
bei dem Kauf meines Polo habe ich nur den "neuen" Fahrzeugschein erhalten. Dort sind aber nicht mehr die Reifengrößen aufgeführt (wie bei den "alten"), die ohne Eintragung gefahren werden dürfen.
Woher bekomme ich diese Informationen?
Re: Neuer Fahrzeugschein
Verfasst: 6. Jan 2008, 15:11
von TK
Verfasst: 6. Jan 2008, 15:45
von killokane
Also folgende Felgen habe ich: 6,5 J x 15 H2, LK 5/100, ET 38
Jetzt steht in der ABE, dass ich 205/50 R15 unter folgenden Auflagen und Hinweisen A01, K49 und K50 fahren kann.
Was bedeuten diese Auflagen? Muss ich damit zum TÜV, wenn ich mir diese Reifen draufziehen lasse?
Verfasst: 6. Jan 2008, 15:58
von Gast
205/50 R15 wird auf dem Polo eh nicht gehen.
Entweder 195/50 R15 oder
205/45 aber dann R16
Verfasst: 6. Jan 2008, 15:59
von TK
In dem Gutachten müssten die Auflagen mit drin stehen! Also was A01 usw. bedeutet.
Wie heißen die Felgen denn?
Verfasst: 6. Jan 2008, 16:05
von Markus_K
VW anrufen oder zum Händler, die schickens zu bzw. er kanns ausdrucken
Verfasst: 6. Jan 2008, 16:07
von killokane
195/50 R15 ist eh drauf. Wenn ich aber R16 nehme müssen meine Felgen ja auch größer sein, oder nicht?
Die Felgen haben folgende Bezeichnung: LM-Felge Platin, P52, 6,5x15
Auf dem Gutachten steht noch folgendes:
Gutachten DMS 08-6515.X5
Nummer der ABE: 46630
Gerät: Sonderräder für PKW 6,5 J x 15 H2
Typ: DMS08 6515
Verfasst: 6. Jan 2008, 16:12
von Rosy
Ja, R15 = 15 Zoll
R16 = 16 Zoll
Ruf einfach mal bei TÜV, Dekra oder KÜS an und frag nach, ob du se eintragen lassen MUSST. Bei den "kleinen" Felgen mit "normaler" Breite gehts normalerweise aber um die Festigkeit. Die beim TÜV müssten eig sämtliche Felgen im System haben, also brauchte nur Name, Modell und Felgengröße und dann sagen die dir des.
LG
Verfasst: 6. Jan 2008, 16:28
von Tappi
Typ: DMS08 6515
Ich glaube das hast da wohl einen Denkfehler !!
Du möchtest 6,5 X15 fahren,was hat ein 16" Reifen damit zu tun ??
15" und 16" ist der Durchmesser vom Reifen und hat nichts mit der Breite zu tun.Breite der Felge ist in diesem Fall 6,5"
205/50/15 kannst du auf dem Polo nicht fahren weil der Abrollumfang zu groß ist,Es gehen nur 195/50/15 oder 195/55/15
Bei 16" gehen nur 195/45/16 oder 205/45/16 usw.
