Komisches Knettern von Rechten scheinwerfer
Verfasst: 23. Jul 2008, 17:23
von Fellenteee
Wenn mein auto nich mei auto wäre dann würde ich jetzt mit nem fetten grinsen dasitzen und die schultern heben. Da mein auto aber mein auto is grinse ich nich und hebe trotzdem die schultern.
Also:
ICh spiele bissel an der stromversorgung vom (ehemaligen) radio und (ehemaligen) zigarettenanzünder rumm=> Car-PC.
Alles geht wies gehen soll. Aber man wird ja nur aus erfahrung schlau und so probierte ich diesesmal sogar alle komponenten mit licht und zündung an. Ging auch alles sehr gut. Bis auf eine kleinigkeit:
Zündung an:=>TAnknadel geht los
Licht an(abblendlicht, nich standlicht=> As dem rechtnescheinwerfer kommt ein knettern als ob der anlasser dreht.zwar leiser aber doch gut hörbar. Und das lsutige weitehin, während ich mich wundere: die tanknadel geht auf 0 zurück.(aber beide scheinwerfer gehen.
Hat jemand nen Plan was das is? Hab keinen bock zu
zu gehn
Re: Komisches Knettern von Rechten scheinwerfer
Verfasst: 23. Jul 2008, 17:27
von JBM
das knattern kann von der Höhenverstellung kommen. War bei einem meiner Polos auch mal defekt.
Verfasst: 23. Jul 2008, 17:33
von Fellenteee
hm, und warum? bin vor 2 Wochen am We das letzte mal gefahren(zittau-LEipzig) da ging noch alles.
IS das mit der höhenverstellung schlimm?
Verfasst: 23. Jul 2008, 21:03
von Muerdok
schlimm ist das nicht aber wenn er das immer noch macht dann ziehe mal lieber den Stecker davon ab. Der Scheinwerfer ist am ende der Verstellung und der Motor stellt immer weiter und springt über aber warum er das macht weiß ich auch nicht
Verfasst: 23. Jul 2008, 21:21
von Mad 9N
hatte ich bei meinem auch. VW hats mir repariert. Die haben da ein Reparatur-Kit und wechseln nicht den kompletten Scheinwerfer:
Das teuerste an der ganzen Geschichte war die De-und Montage der Frontstoßstange mit 40 Euro
Hätt ich das gewusst, wäre ich gleich ohne FS zur Werkstatt gefahren
Verfasst: 24. Jul 2008, 07:29
von Fellenteee
GUt,
reicht das wenn ich den stecker rauziehe und dann damit im September zu
fahre weil ich dann tüv habe, oder sollte das ganze eher gemacht werden
Verfasst: 25. Jul 2008, 13:38
von Hotte
Ääh wenn man den Stecker abzieht geht das Licht aber auch nich.
Hat zufällig jeman die Teilenummer vom Reparatursatz?
Verfasst: 25. Jul 2008, 14:10
von =flo=
GUt,
Zum TÜV sollte es gemacht sein, weil es bei mir als Mangel vermerkt wurde.
Achja: Ich hab alles in allem samt neuem Motor usw. nur 30 Euro in meiner freien Werkstatt bezahlt.
MfG Flo
Verfasst: 25. Jul 2008, 20:37
von Fellenteee
Jut, dann danke ich euch für die Hilfe
@Hotte: mir wurde inzwischen mitgeteilt das das abhängig is was fürn scheinwerfer du hast.DA gibt es beim 9N 2 hersteller.
Verfasst: 26. Jul 2008, 16:58
von MCpope
Verfasst: 27. Jul 2008, 22:30
von Beni04
warum geht dann des licht nd??
bei mir gehts doch auch
Preise:
Motor 23,70
Abdeckung: 6,45
Frontstoßstange abbauen 20 min
total easy der baz*gg*
Verfasst: 28. Jul 2008, 11:47
von Hotte
Weil meine Scheinwerfer (sind von AL)zumindest nur einen Stecker dran haben und der is sowohl für´s Licht als auch für den Stellmotor. Wenn ich den abziehe kann das Licht ja gar nich gehen.
Verfasst: 28. Jul 2008, 17:15
von Beni04
hast du n Sondermodell?
hab auch AL und geht...
reden wir schon vom Selben stecker 3Poliger flachstecker für LWR Motor
Verfasst: 29. Jul 2008, 13:09
von Hotte
Hatte grad mal zwei verschiedene Scheinwerfer in der Hand. Beim AL find ich keinen Stecker den man irgendwo abziehen könnte. Der Stellmotor scheint auch fest drin zu sein und anscheind nicht ausbaubar. Beim Valeo Scheinwerfer da hat der Stellmotor nen dreipoligen Stecker dran den man abziehen könnte.
