Kurzes Kratzendes Geräusch bei Zündung
Verfasst: 14. Dez 2008, 21:12
von schneich
Hallo zusammen. Habe seit 3 Wochen meinen 9N3 1.4 TDI. Seit kurzem ist mir aufgefallen das beim einschalten der zündung ein kurzes Knarzen und Scheppern (ca. 0.5sec) ertönt. Es hört sich so an als ob es vom hinteren Fahrzeugteil kommen würde bin mir aber nicht sicher. Entweder es ist mir zuvor nicht aufgefallen oder es ist erst seit kurzem.. leise ist es auf keinen Fall.
Re: Kurzes Kratzendes Geräusch bei Zündung Hinten
Verfasst: 14. Dez 2008, 22:11
von septic
ich würde mal vermuten, Du hörst die Kraftstoffpumpe....
Verfasst: 14. Dez 2008, 22:27
von wuo
also wenn es von hinten rechts kommt ( natürlich in FAhrtrichtung gesprochen) ist es defenitiv die K pumpe. Um es zu testen einfach mal sitzfläche umklappen da musst dann ne schwarze abdeck kappe sitzen (verschraubt) , wenn es von dort kommt ist es ganz normal.
Verfasst: 14. Dez 2008, 23:30
von =flo=
Die Kraftstoffpumpe "surrt" aber eher und scheppert nicht...
MfG Flo
Verfasst: 15. Dez 2008, 12:32
von schneich
Ein Summen ist es nicht. Bin mir im Moment auch nicht mehr so sicher ob es von hinten kommt es hört sich in etwa so an wie wenn ein Ast kurz am Auto entlangschlittern würde. Wie gesagt das geräusch kommt beim einschalten der Zündung.
Verfasst: 18. Dez 2008, 19:12
von schneich
Ich hab jetzt nochmal genau nachgeschaut. Das geräusch kommt von unten im hinteren Teil des Fahrzeugs.. im Kalten zustand ist es ein Kratzen im warmen Zustand ein kurzes Summen
Verfasst: 18. Dez 2008, 19:14
von Chrimmy
warscheinlich kann man das "kratzen" auch in ein Sprudeln/plätschern deuten?
Aber das einzige was hinten geräuschen machen kann,gerade beim starten bzw zündung einschalten beim TDI ist die Vorförderpumpe im tank, und das is normal.
Verfasst: 18. Dez 2008, 19:15
von schneich
Mit viel Fantasie könnte es auch ein Plätschern sein .. also nix worüber ich mir gedanken machen sollte .. is halt so und aus oder ?
Verfasst: 18. Dez 2008, 19:54
von 29er
Hi All,
wo wir gerade bei geräuschen ist, das geräusch habe ich auch macht nichts kenn ich.
aber wenn ich die zündung an mache und dann wieder ausmachen. in dem mom wo sie wieder aus ist höre ich so von richtung steuergerät im Motorraum ein pingen. so ähnlich wie der warnton vom licht.
es ist mir das erste mal aufgefallen, als ich meine 230volt dose gelegt habe. weiß nicht ob es schon voher war.
ich fahre einen 1.4 tdi 80 ps mit jetzt 60000 km auf der uhr.
vielen dank schonmal
greez 29er
Verfasst: 18. Dez 2008, 20:34
von Chrimmy
das wir wohl die abstellklappe sein die in die Endstellung gefahren ist.^^
das plätschern selber habe ich auch,wie fast alle anderen hier auch.Es hat etwas mit Kraftstoffförderung aus dem Tank zu tun.Nix um sich jetzt nen Kopf zu machen
Manche Geräusche nimmt man einfach stärker war.
Verfasst: 19. Dez 2008, 11:01
von Selle
Verfasst: 20. Dez 2008, 14:29
von Chrimmy
Passt aber irgendwie nicht zusammen...!
Verfasst: 22. Dez 2008, 22:17
von Selle
ähhh? doch
Verfasst: 22. Dez 2008, 22:25
von Chrimmy
is dein motor hinten oder wat?
Oben schreibt er aus dem Kofferraum,In dem Link gehts scheinbar um irgendwas im Getriebe...Schon komisch das sich im getriebe beim schaltwagen was regt wenn man die zündung anmacht...aber nun gut..Wenns so is,isses so
Verfasst: 22. Dez 2008, 22:44
von Selle
Verfasst: 22. Dez 2008, 22:51
von Chrimmy
Noch Fragen?!Also doch den Motor hinten..
Verfasst: 22. Dez 2008, 22:58
von Rosy
wenn man extrem auf sowas achtet werden die dinge sowieso lauter
also keine sorge.
