"Neuer Polo" und ein paar Fragen
Verfasst: 12. Mär 2009, 00:49
von Linksfahrer
Hallo @all.
Wir haben meiner Frau einen gebrauchten Polo gekauft (EZ 12.06) und ich habe noch ein paar Fragen:
a. Es ist ein RCD 200 ohne MP3 verbaut - bekommt man das durch ein Update auch zum MP3-Abspielen?
b. Der Polo hat hinten auch 2 Boxen. Jedoch kommt hier kein Ton raus. Sind die nicht angeschlossen? Ich finde die Funktion im Radio für die Hecklautsprecher nicht.?
c. Irgendwie haben wir beim Kauf übersehen, dass der Beifahrer Spiegelblinker defekt ist - kann ich den einfach austauschen oder muss das der Freundliche machen?
c. Ein Waeco 150 Modul will ich heute verbauen - sollte wohl klappen
Super vielen Dank und poloistische Grüße aus Oldenburg i.O. !
Henning
Re: "Neuer Polo" und ein paar Fragen
Verfasst: 12. Mär 2009, 01:09
von Sportline105
Hallo @all.
Herzlichen Glückwunsch und Willkommen im Forum
nicht dass ich wüsste. zumindest ist darüber bisher noch nichts bekannt. wenn Du aber etwas raus findest wär es schön wenn du es uns sagst
weißt du das zu 100% dass hinten boxen sind? wenn hinten keine lautsprecher verbaut sind, gibts dort blenden die so aussehen wie lautsprechergitter. ansonsten müsste es beim RCD200 reichen, die Fader-einstellung auf mitte oder etwas nach hinten zu stellen. wenn du pech hast, dann hat dein radio vielleicht das problem, dass es sich nicht die fader-einstellung merkt. das würde ich dann beim freundlichen (vw-händler) reklamieren und Reparatur verlangen. du hast ja schließlich auch ne garantie aufs auto
würde ich auch über die garantie machen lassen
ansonsten müsstest du glaub ich fast den ganzen spiegel auseinander nehmen.
viel spaß
Verfasst: 12. Mär 2009, 01:16
von Typhoon
Also fangen wir mal an
Herzlich Willkommen
Punkt a = Nein geht nicht.
Punkt b = bist du dir sicher das Ihr da vom Werk aus noch 2 boxen habt? Denn eigentlich erkennt das RCD selbst wieviele Lautsprecher angeschlossen sind.
Punkt c = Was genau ist am Spiegel defekt? Wenn es nur die untere Spiegelkappe oder die Leuchte ist kannste es selbst machen. Dazu musst du nur die Spiegelkappe abziehen, am besten von unten drunter und dann nach oben ziehen. Dabei auf das Spiegelglas aufpassen
Dann kommste schon an die 2 kleinen Torxschrauben dran
viewtopic.php?f=106&t=17590&st=0&sk=t&s ... t&start=40 Da haste ein paar Bilder dazu
Verfasst: 12. Mär 2009, 01:57
von Linksfahrer
N'abend und DANKE für die Antworten!
Schade, dass es mit dem MP3 nicht geht - hab ich mir schon gedacht, da da glaube ich dann nen Chip fehlt *schnief*
Hmm, die Dinger hinten sehen aus wie Boxen. Muss ich im hellen mal sehen ob es wirklich welche sind.
@Spiegel: Das komplette Glas ist zerdeppert. Kann ich das mit der Anleitung im Link auseinanderbasteln?
Verfasst: 12. Mär 2009, 02:43
von Typhoon
hmm ist nur das Glas kaputt? wenn ja brauchste den Spiegel nicht zu zerlegen, da das Spiegelglas nur drauf gesteckt wird. Ales Spiegelglas runter und das neue einfach drauf stecken wieder.
Verfasst: 12. Mär 2009, 07:33
von Linksfahrer
Ja, ist "nur" das Glas. Klasse, das ist ja einfach und ich hatte schon Befürchtungen...
Verfasst: 12. Mär 2009, 08:05
von px
Die Gitter hinten sind immer da, nur meist ohne Lautsprecher usw. dahinter
MP3 nachrüsten geht nicht, da fehlt der Decoder-Chip für, das ist Hardware, keine Software.
Verfasst: 12. Mär 2009, 11:04
von Linksfahrer
Immer diese Show bei VW
Frage: Ich bin gerade bei meiner Waeco 150 und habe die noch nie die Stecker der Spannungsversorgung abgezogen. Wie mache ich das am besten? (wo drücken etc.). Welche Stecker habe ich schon markiert, aber wie
Verfasst: 12. Mär 2009, 11:06
von black9N2
Welche Stecker meinst du mit Spannungsversorgung?
Verfasst: 12. Mär 2009, 11:07
von Linksfahrer
Verfasst: 12. Mär 2009, 11:10
von black9N2
Achso.
Das sind die Stecker vom Bordnetzsteuergerät.
Da ist so ein kleiner Hebel an jedem Stecker, den muss man etwas eindrücken und dann solltest du den Stecker abziehen können.
Und nicht vergessen die Batterie abzuklemmen...
Verfasst: 12. Mär 2009, 11:22
von Linksfahrer
bestens! Danke - Batterie ist schon ab. Es soll ja nicht leuchten da unten
Verfasst: 13. Mär 2009, 12:03
von Linksfahrer
Frage bzgl. der Waeco MT 150
"Zuerst werden die Polo spezifischen Kabel an der Spannungsversorgung angeschlossen. Das rote Kabel wird am rot/gelben Kabel des fünfpoligen braunen Steckers angeschlossen"
=> Jetzt habe ich dort zwei rot/gelbe Kabel am braunen Stecker. An Pin 1 und Pin 3. Welches nehme ich?
Verfasst: 13. Mär 2009, 12:46
von black9N2
Gebe bei deiner nächsten Frage bitte den Steckplatz am Bordnetzsteuergerät mit an.
Ich habe aber mal in den Plänen nachgesehen.
Kann dir folgendes anbieten:
-Steckplatz XP4, Pin 3, 2,5mm², Sicherungsplatz 46, 20A
-Steckplatz XP5, Pin 5, 2,5mm², Sicherungsplatz 47, 20A
-Steckplatz XP5, Pin 3, 2,5mm², Sicherungsplatz 52, 20A
An Steckplatz XP4 sollte auf Pin 1 eine braun/schwarze Leitung ankommen
An Steckplatz XP5 sollte auf Pin 1 eine braune Leitung ankommen
Irgendwas stimmt also nicht mit deiner Frage überein, dass auf Pin 1 an einem 5- poligen Stecker eine rot/gelbe Leitung ankommt.
Entweder hast du dich versehen oder der Plan wurde geändert...
Verfasst: 13. Mär 2009, 13:07
von Linksfahrer
sorry. Ist bin drei und fünf. Beide aber gelb rot. und am steckplatz xp5. welche nehme ich?
Verfasst: 14. Mär 2009, 08:20
von Linksfahrer
Guten Morgen,
eine Frage zum ZV-Steuergerät:
"Nun kann man das graue und das schwarz/grüne Kabel am weiß/blauen Kabel von Pin 6 des 23-poligen schwarzen Steckers anschließen"
Gibt es da irgendeinen Trick besser an den Stecker zu kommen? Habe mir ein wenig Platz gemacht, aber das Kabel des Steckers ist nur wesentlich länger, so dass ich da immer noch gut reingreifen muss und das graue Kabel nicht fest bekomme. Das schwarz/grüne habe ich bereits fest. Oder kann man vielleicht beide Kabel in einen Schneidverbinder stecken und dann an das weiß/blaue?
http://www.memm.de/polo/9n-waeco-ffb-zv-kabel.jpg
Irgendwie sind meine Finger zu dick dafür. Der Rest geht übrigens wunderbar. Freuen tut sich der Polo schon, wenn ich auf die FunkZV drücke
