Wie am einfachsten Sprit ablassen?
Verfasst: 29. Aug 2009, 15:53
von JulianK
wie kann ich an meim 9N (1.4l 16V) am einfachsten den Sprit ablassen ohne viel schrauben zu müssen?
Mitm Schlauch klappts nicht.
Der Tank ist noch 3/4 voll.
Danke für eure Hilfe.
Julian
Re: Wie am einfachsten Sprit ablassen?
Verfasst: 29. Aug 2009, 15:56
von BigBen 0815
Bohr ein Loch in deinen Tank. :fuck:
Verfasst: 29. Aug 2009, 15:57
von JulianK
ja ne is klar...
Verfasst: 29. Aug 2009, 16:01
von BigBen 0815
Ne mal im ernst.
Jede Autowerkstatt hat ein Ansauggerät.
Damit geht es am besten.
Verfasst: 29. Aug 2009, 16:07
von Marco 16V
hi, gehste mit zwei Messspitzen auf + und - an der kraftstoffpumpe, ziehst den zulauf Schlauch ab und hängst ne alte batterie an die messspitzen und schon glugg glugg ;-)
mfg marco
Verfasst: 30. Aug 2009, 21:25
von XxTruckxX
benzin dann bitte in meinen tank, danke :top:
Verfasst: 30. Aug 2009, 21:34
von Chrimmy
Sitzbank hoch,Pumpe Raus,Schlauch mit Pumpe rein und ab damit in den Kanister...einfacher und schneller gehts nicht..
Verfasst: 30. Aug 2009, 23:35
von R-Tec
So macht man es, anders nicht!
Gibt auch so tolle Schrauber die dann unter dem Auto was dummes versuchen...
Verfasst: 30. Aug 2009, 23:38
von Toergi
Warum was dummes ??
Ist es dumm wenn man den Schlauch zum Spritfilter abbaut und in einen Eimer/Wanne laufen lässt wenn man die Benzinpumpe anschaltet.....
Solle man nicht unbedingt bei 41°C machen und bei rauchen, aber ansonsten spricht da nichts gegen.
Man könnte auch den ganzen Tank ausbauen.. die Pumpe rausnehmen und gleich noch den ganzen Tank mit reinigen.
Warum muss der Sprit da eigentlich raus ?? Was falsches getankt ??
Verfasst: 30. Aug 2009, 23:49
von R-Tec
Warum was dummes ??
Wenn du einem ratest den Schlauch zum Spritfilter abzubauen solltest du dazuschreiben, dass er es eigene Gefahr macht! :motz:
Er geht da nicht so einfach mit Öl um, sondern mit brennbaren Gefahrgut das dazunoch verdunstet.
Verfasst: 30. Aug 2009, 23:54
von Toergi
Warum was dummes ??
Eigentlich ist es banane ob man das über den Spritfilter macht, oder über die Öffnung zur Benzinpumpe.
Nur den Schlauch rein halten und mit dem Mund ansaugen würd ich nicht machen.... *PROST*
Ich gehe davon aus das man weiss was man tut wenn man an den Kraftstoff Benzin beigeht und sich über Risiken bewusst sein sollte.
Ansonsten Finger weg und ab in die Werkstatt. Oder jemanden fragen der sich damit auskennt.
