Kunststoffart des Kühlergrills und wie kleben?
Verfasst: 29. Nov 2009, 13:52
von black9N2
Wer weis aus welcher Kunststoffart der Kühlergrill besteht und welcher Kleber sich am besten dazu eignet, dieses Material zu kleben?
Re: Kunststoffart des Kühlergrills und wie kleben?
Verfasst: 29. Nov 2009, 14:01
von Gemini
der grill besteht aus Polypropylen und Polyethylen kannste mit normalem sekundenkleber kleben oder wenns an ner unsichtbaren stelle ist mit nem lötkolben die beiden teile verbinden
Verfasst: 29. Nov 2009, 14:10
von black9N2
Danke für die schnelle Antwort. :top:
Mhh, ist für diese Kuststoffart auch Modellbaukleber geeignet?
Dachte da an den von 'Revell' (aus der blauen Tube mit Nadel).
Dieser wirbt mit "Kunststoffverschweißungseffekt"...
Verfasst: 29. Nov 2009, 14:13
von Gemini
kann ich dir leider nicht sagen aber das sind thermoplastische kunststoffe also wenn dus versuchst mit dem revell dann taste mal nahe an der klebestelle ob der grill warm wird dann kann das wohl sein das der revel gut funktioniert
