Scheibe beschlägt sich schnell
Verfasst: 22. Dez 2009, 10:35
von Thomacek
Gestern is mir wieder aufgefallen das meine Fahrer Scheibe sich gleich beschlägt. Waren zu viert im Auto und ich hatte auf 20°c und auf Automatik gestellt. Irgendwann beschlägt die Scheibe von oben herab. Das geht erst wieder weg, wenn ich den Schnellentfroster einschalte. Ist das normal?
Re: Scheibe beschlägt sich schnell
Verfasst: 22. Dez 2009, 10:58
von smithy
einfach nur Feuchtigkeit im Auto...
Hast du die Klimaanlage an?
Ansonsten mal Scheiben von Innen gründlich, also erst mit Allzweckreiniger abwischen und dann nochmal mit Glasreiniger hinter her. Hat bei mir geholfen.
Zusätzlich habe ich momentan auch eine Schale mit so einem Entfeuchter Granulat drin. Hilft auch noch ungemein.
Sonst hilft auch noch, Auto voll aufheizen und dann am besten Türen und Kofferraum öffnen. Warme Luft nimmt besser Feuchtigkeit auf als kalte...
Schonmal geguckt obs unter den Fussmatten nass ist? Und wenn du Textilfussmatten hast, austauschen gegen Gummi... Und das Wasser was in den Fussmatten steht am besten auch wegwischen...
Verfasst: 22. Dez 2009, 11:02
von cycleracer88
Unter 3 Grad Ausentemperatur entfeuchtet die Klima nicht mehr ... das konnte ein Grund sein.
Verfasst: 22. Dez 2009, 11:26
von DOW
Ich würde mal behaupten dass du einfach den Effekt der Kondesation bemerkst. Das ist wie mit einer kalten Wasserflasche im Sommer an der Wasser kondensiert, oder der kalte Löffel über Wasserdampf, usw.
Die Scheibe ist kalt, die Inneraum erwärmt sich, du atmest feuchte Luft aus, Wasser im Inneraum verdampft und es entsteht der Kondensationseffekt an der Windschutzscheibe. Wenn du die Fenster auf hast, passiert das eigentlich nicht.
Verfasst: 22. Dez 2009, 11:29
von JBM
ich habe mir so einen Sack in den Kofferraum gelegt.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=854168
seitdem keine Probleme mehr gehabt mit beschlagenen Scheiben.
