Seite 1 von 2
what is mfa and fis
Verfasst: 17. Mai 2006, 21:14
von kandys
???what???plases help!!!!!
Re: what is mfa and fis
Verfasst: 17. Mai 2006, 22:41
von Spatenpauli
MFA = multi - functional display
FIS = driver - information system
Verfasst: 17. Mai 2006, 23:35
von JeNsEmAnN
:dito:
Verfasst: 18. Mai 2006, 06:10
von watercube
@ JeNsEmAnN
Du mußt auch jedesmal deinen Senf dazu geben oder! Postings wie :dito: oder "ja, finde ich auch" kannst du dir sparen! Du bist echt voll der :spam: mer!
Verfasst: 18. Mai 2006, 07:21
von Albert-Weizel
Was noch gut wäre, wäre was jeweils der Vorteil ist und was es anzeigt
Verfasst: 18. Mai 2006, 07:52
von px
MFA = Small display within the RPM-... which displays basic informations as temperature, ...
FIS = Big graphical display centered between the rpm and speedmeter, showing all infos available and hints from the optional navigation system.
Verfasst: 18. Mai 2006, 16:00
von kandys
thanks all ;-)
Verfasst: 18. Mai 2006, 17:07
von Felix911
und welches davon is in meiner sportline verbaut?
Verfasst: 18. Mai 2006, 17:12
von Iglo
in der sportline ist das mfa verbaut, nur mit navi leider das fis
Verfasst: 19. Mai 2006, 20:03
von carlos
Ab wann wurd das denn verbaut? Weil ich zweifel grad ob mein Highline das hat? Ich bin immer davon ausgegangen nein, aber wenn das nun serie ist? :-?
Verfasst: 19. Mai 2006, 20:13
von px
Du müsstest dann an einem der Lenkstockhebel irgendwelche Schalterchen haben, mit denen du die kleine Anzeige im DZM umschalten kannst, da müsste z.B. der Verbrauch abrufbar sein usw.
Verfasst: 19. Mai 2006, 22:06
von Twin BY
es hat nur der neueSportline Serienmäßig...der alte Highline hat es nur als extra gehabt..
Verfasst: 21. Mai 2006, 03:49
von carlos
Ok, danke für die Info :)
Liebe Grüße,
Carlos
hier herrscht verwirrung
Verfasst: 19. Jun 2006, 14:00
von shadowblue
VW spricht in seinen Papierprospekt-Unterlagen immer nur
von "MFA" und hat damit die rote Anzeige zwischen Drehzahlregler und Kilmoteranzeige definiert.
Mittlerweile gibt die standardmäßig offensichtlich nicht mehr; siehe auch thread weiter oben !
Re: hier herrscht verwirrung
Verfasst: 19. Jun 2006, 14:07
von px
Mag sein, ist aber falsch. Das FIS gibt es so ja auch nicht, sondern nur als Bestandteil des Navis.
Verfasst: 19. Jun 2006, 14:11
von DerBen
ähm... das stimmt so auch nicht.
bei VW gibt´s nur die große und die kleine MFA
FIS gibbet nur bei audi :erklaer:
Verfasst: 19. Jun 2006, 14:14
von R-Adi
Hallo
Sie Verwirrung um die Anzeigen sind aber teilweise auch von VW mit zu verantworten. Schaut mal im Poloprospekt rein auf Seite 11. Sogar noch in der Oktoberausgabe 2005 des Prospektes wurde dort in der Sportline-Austattungsseite ein großes Bild gezeigt, mit MFA + FIS + Radio (also ohne Navi).
Das wurde erst jetzt, also in der Juni-Ausgabe 2006, berichtigt bzw. nur schwarz gefärbt.
Habe damals geglaubt, FIS (MFA Plus, laut VW) ist bei Sportline schon drin, zum Glück fiel mir der Fehler vor der Bestellung auf.
Hier das Beweisfoto:
http://www.r-adi.de/pic/06/sportline-fis.jpg
EDIT:
Auf der VW-Homepage ist das Foto aber immer noch online:
http://www.volkswagen.de/vwcms_publish/ ... tline.html
Verfasst: 19. Jun 2006, 14:17
von px
Naja, dann hat das irgendwer mal falsch betitelt, ich kann jetzt auch nicht sagen, ob es VW mal offiziell so bezeichnet hat. Beim Polo ist damit auf jeden Fall das Ding mit Bildschirm zwischen den Instrumenten gemeint und das wissen 90% auch :D
Verfasst: 19. Jun 2006, 14:24
von R-Adi
FIS kommt von Audi.
MFA wäre die kleine, blaue Anzeige.
MFA "Plus" nennt VW das rote Display, siehe Golf 5.
Aber kann ja egal sein, hauptsache, jeder weiß hier bescheid was gemeint ist. :D
Nur noch Irreführung !
Verfasst: 19. Jun 2006, 22:40
von shadowblue
Sag mir bitte, wo Volkswagen explizit von "FIS" spricht !
In den Papierunterlagen als auch im Netz habe ich nichts dergleichen gefunden.
Es wurde bisher immer von MFA gesprochen. Ich gehe stark davon aus, dass VW in einer Sparaktion - in der EDV spricht man von silent-update - die rote MFA in der Mitte durch die kleine graue Flüssigkristallanzeige im Drehzahlmesser ersetzt hat. Sonst gar nichts. Somit ist im VW-Jargon die rote zentrale Anzeige als auch die kleine graue als "MFA" definiert.
Polo "Goal"
Ausstattung wie Polo Trendline, mit folgenden Abweichungen:
Außen
- 4 Stahlräder 6 J x 15 mit Radvollblenden, Reifen 195/55 R 15
- Folienschriftzug "Goal" auf dem hinteren Seitenteilen
Innen
- Einstiegsleisten mit Folienschriftzug "Goal"
- Fahrersitz mit Höheneinstellung und integrierter Schublade
- Haltegriffe gedämpft
- Handbremshebelgriff in Leder mit orangefarbenen Ziernähten
- Handbremshebelknopf in Chrom
- Lederlenkrad (3 Speichen) mit orangefarbenen Ziernähten und Alu-Dekor
- Rücksitzbank und -lehne asymetrisch umklappbar
- Schalthebelknauf in Leder mit Linse "Goal"
- Schalthebelmanschette mit orangefarbenen Ziernähten
- Sitzmittelbahn im Dessin "Popcorn" mit Schriftzug "Goal"
- Tipp-Kick-Spiel
Funktion
- 2 Leseleuchten vorn
- Doppelton-Signalhorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeitsregelanlage (nicht für 40 kW)
- Instrumentenbeleuchtung regelbar
- Klimaanlage "Climatic"
- Make-up Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
- Multifunkionsanzeige --> habe die kleine graue drin !
- Parkpilot
- Radiosystem RCD 200 mit 4 Lautsprechern
Preisvorteil: 918€
Quelle: Gute Fahrt Forum
