Fahrzeug- Ident.-Nr.
Verfasst: 24. Mai 2006, 13:42
von Max Power
In meiner Bestellbestätigung von heute steht eine Fahrzeug-Ident.nr.
Kann man aus der irgendwie rauslesen, wo der Polo gebaut wird, etc...?
Typ/Modell: 9N33C4
Fahrzeug-Ident-nr: NYH969
Wer kann helfen?
Verfasst: 24. Mai 2006, 13:58
von px
Normal nennt man so heute die Fahrgestellnummer - aus der kann man auch lesen, wo der Wagen produziert wurde. Deine Nummer hat aber keinerlei Ähnlichkeit...
Verfasst: 24. Mai 2006, 14:02
von dr.hibbert
also entweder in Pamplona oder Bratislava :D
NYH969
vielleicht kann man das Y ja für Pamplona sehen,
da Y=Pamplona , D= Bratislava.
aber entscheidener wäre wenn du uns sagen könntest welchen Motor und welches Modell du bestellt hast, da einige Motorvarianten wie der 96kW TDI auschließlich in Bratislava vom Band laufen
EDIT:
:D WLKIKIV
ok ok Sportline und 105 PS Benziner ...
hmm keine ahnung.. :(
Verfasst: 24. Mai 2006, 14:10
von R-Adi
Hallo
Habe diese Angaben auch auf meinem Vertrag, die lauten:
9N3336
R1R1UD
9N3 ist der Typ.
R1R1 ist Farbnummer bzw. Code. Wenigstens stimmt sie bei mir mit der Lackprobe von VW überein, die man sich zeigen lassen kann. (Tossa-Blau, sind kleine quadratische Flächen, auf denen auch der Code steht)
Der Rest ist mir unbekannt. Der Motor müsste aber mit drin sein und die Links-/Rechtslenkung evtl. ebenso. Herstellungsort ist zu 99% nicht dabei.
Aber Austattungsvariante und Polsterfarbe müsste da auch codiert sein.
Und dass der 96er TDI nur aus Bratislava kommt, stimmt nicht. (hier hat einer einen aus Pamplona bekommen)
Verfasst: 24. Mai 2006, 14:14
von Max Power
okay vielen dank für eure infos...
vielleicht find ich ja selbst noch was raus..
Verfasst: 24. Mai 2006, 14:20
von Levi
8O Ihr werdet ja immer kleiner 8O
Meine lautet bei Typ/Modell: 9N33 G 4
Aber ich hatte keine Fahrzeug/Ident-Nr. bei der Bestellung.
R1R1UD
Ja, ist die Farbangabe (me Q3Q3UD)
Verfasst: 24. Mai 2006, 14:21
von R-Adi
Ich nehme an, die zweite 3 in der ersten Zeile ist "Sportline", weil das als einziges bei uns gleich ist. Ich nehme an, du hast Polster nicht in Anthrazit genommen, sondern andere?
Vielleicht schreiben noch andere Ihre Nummern mit dazu, dann können wir das zuordnen. Eins ist sicher - Extras sind da nicht dabei, weil sie separat codiert werden.
Ich hab da z.B. RLB, 7QB, 7A2, PET, 0NA, 8T2, PH3, P16, 0TD und WW1
Die Codes sind bekannt - weil die Erklärung dabei steht. Aus der Gesamtzahl der Nummern und Codes wird das Auto produziert.
EDIT:
UD könnte die Polsterfarbe sein!
Verfasst: 24. Mai 2006, 14:40
von Levi
Hmm, es sollten sich mal Comfortline bzw. Trendlines melden.
UD ist die Polsterfarbe Anthrazit, da ich sie nochmal auf dem Verkaufsblättle getrennt von Q3Q3 fand.
Verfasst: 24. Mai 2006, 15:07
von R-Adi
Das mit der 3 ist nur eine Vermutung. Könnte auch der Links-/Rechtslenker Code bzw. Bestimmungsland sein, dann müssten dies aber alle (D-Fahrzeuge) hier haben.
Zeigt sich ja, wenn andere Ihre Nummern posten...
Im Polstercode kann die Austattungsvariante auch schon vorhanden sein, schließlich hat jede Version ein eigenes Polster und 2 Stellen decken wohl alle Kombinationen ab...
Verfasst: 24. Mai 2006, 17:54
von Pr0zac
R1R1UD
also ich hab nen Comfortline und mein Typ lautet 9N3 1G4
Verfasst: 24. Mai 2006, 18:06
von gigxer
Also auf meiner Bestellung des GTI´s steht 9N36J4 und drunter Z4Z4VJ
Verfasst: 24. Mai 2006, 18:38
von R-Adi
Zusammenfassung bisher:
9N3 (Modell)
1 Comfortline
3 Sportline
6 GTI
G4 75 PS Benziner
C4 105 PS Benziner
36 130 PS Diesel
J4 150 PS GTI
2. Zeile wäre dann der Code für Lack (4 Stellen) + Polsterfarbe (2 Stellen)
R1R1 Tossa-Blau Metallic
Z4Z4 Black Magic Perlefekt
NYH9 ???
69 ???
UD Sportline Anthrazit
VJ GTI
Mal sehen, ob das weitere User bestätigen können...
Habe heute zufällig die Rechnung für meinen gelben 6N2 bekommen. (Inspektion) Auch hier gibt es so eine ähnliche Typnummer (6N2294), diese wird also auch für ältere Fahrzeuge verwendet.
Das ganze wäre also evtl. interessant für eine Code-Infotabelle.
Verfasst: 24. Mai 2006, 20:06
von Max Power
die zweite zeile ist komisch... farbe ist bei mir olympiablau also müsste nach unseren ergebnissen da doch S6S6 stehen, tuts aber nicht...
außerdem habe ich blau-anthrazites polster... da müsste bei mir dann UF stehen...tuts aber auch nicht.
Ich glaube die zweite zeile ist doch zumindest bei mir irgendwie anders....weil UF und S6S6 ist bei mir im Zubehör aufgelistet!
Verfasst: 25. Mai 2006, 13:16
von R-Adi
Und was steht bei dir im Vertrag drin? Kann es sein, dass dort was anderes drin steht?
Meine Bestätigung ist noch nicht gekommen, kann es also nicht abgleichen.
Aber ich habe eine genaue Erklärung, habe mich etwas genauer informiert....
Es handelt sich hier um Bestellschlüssel für Modell und Farbe. Das Modell wird aber dauerhaft gespeichert, weil es für Inspektionen etc. verwendet wird. Man kann also diesen Code bei der "AKTE" eingeben unter "Verkaufstyp" und man bekommt Daten zum Modell gelistet. Baujahre, MKB, GKB usw.
Interessant ist, dass bei meiner Typbezeichnung (9N3336) 2 Modelle gelistet werden. Der einzige Unterschied ist beim Motorkennbuchstaben. Das eine ist BLT und das andere ist ASZ. (Getriebe beide gleich mit HDS) Modelljahre beide 2005 und Baujahre 05>
Soweit ich weiß, ist das ASZ ein EU3 Motor. Könnte evtl. im Ausland angeboten werden....
Beim 9N36J4 kommt Polo mit Motor BJX und Getriebe GVZ raus. 05>
Beim 9N31G4 BKY und GRP 05>
Beim 9N33G4 BKY und GRP 05>
Beim 9N33C4 BTS und HXL 05>
Der alte 9N hat die Bezeichnung 9N1
Tippt man nun (abgeleitet von meiner Bezeichnung) das Modell 9N1336 ein, dann kommt folgendes als Liste raus:
Polo Modelljahr 2002, 02-05, ASZ mit FSM
Polo Modelljahr 2002, 02-05, ASZ mit HDS
Polo Modelljahr 2002, 02-05, BLT mit HDS
Es gibt beim 9N mit 130 PS das EU3 Modell auch mit dem kurzen, neuem Getriebe! Die Getriebeübersetzung wurde also schon früher umgestellt bzw. in versch. Ländern unterschiedlich angeboten, was die Verwirrung hier erklären würde.
Die 4. Stelle im Code scheint wirklich was mit der Austattungsversion zu tun zu haben.
Weiß zwar nicht, warum beim neuen 105er Motor die Farben anders codiert sind, aber interessant ist vor allem das Modell. (wäre beim 6N2 damals hilfreich gewesen, weil es anfangs immer Probleme bei Teilebestellung gab)
Verfasst: 25. Mai 2006, 13:27
von Levi
Ups, dann stimmt ja unsere Liste hier PR-Code-Liste
nicht mehr überein, bzw. es fehlen Einträge. :|
Auf dem Reparatur-Schein vom letzten Dienstag habe ich als Motor BKY und als Getriebe GRZ.
Verfasst: 25. Mai 2006, 13:37
von R-Adi
Ich werde mich hier noch etwas genauer informieren, es können weiterhin Tybbezeichnungen angegeben werden - zum Abgleich oder rein aus Interesse...
