Wie Getränkehalter aus der Konsole entfernen?
Verfasst: 22. Jun 2010, 20:41
von Dean
Hi Leute,
gibts da einen speziellen Trick um den Getränkehalter aus der Konsole zu entfernen?
Wir haben nun die ganze Konsole entfernt, aber kriegen diesen Halter einfach nicht raus.
Drei Spangen entdeckt die den Halter zusammen halten, aber das hat nix damit zutun, diesen raus zubekommen.
Hoffe Ihr könnt helfen!
Re: Wie Getränkehalter aus der Konsole entfernen?
Verfasst: 22. Jun 2010, 21:00
von black9N2
Vielleicht hilft dir das hier:
viewtopic.php?p=366599#p366599
Verfasst: 22. Jun 2010, 21:02
von Wingman
Die Lösung findest du bei den Anleitungen!!!
http://www.polo9n.info/anleitung-124.html
Verfasst: 22. Jun 2010, 21:26
von Dean
Anscheinend ist es wirklich ein Ding der Unmöglichkeit!
Ich habe die Konsole ja sogar draussen und drücke auf die beiden Punktre aber es tut sich gaaar nichts!
Diesen Gumminippel hab ich zwar abgezogen aber das sollte ja nichts sagen!
Verfasst: 22. Jun 2010, 21:29
von black9N2
Hmm, wie kontest du denn eigentlich die Mittelkonsole ausbauen?
Hinter dem Becherhalter ist doch noch eine Schraube, die die Konsole hält.
Verfasst: 22. Jun 2010, 22:25
von Dean
Hab ich so vom Schrott bekommen.
Diese Schraube ist da auch noch drin, aber hat ja mit dem Halter nichts am Hut.Ist ja lose aber man kann man nicht ziehen oder rausschrauben solange der Becherhalter noch drin ist!
Verfasst: 22. Jun 2010, 23:00
von black9N2
Achso,
ja na dann kannst du ihn nur durch kräftiges Ziehen rausbekommen.
Evtl. zerlegst du den Getränkehalter dann aber in seine Einzelteile...
Verfasst: 23. Jun 2010, 06:12
von watercube
Der Getränkehalter is ziemlich nervig! Wenn du die komplette Konsole einbauen willst, lass den Halter drinnen und schneid die Schraube ab! Ich hab die beim Einbauen meiner Konsole auch nicht mehr reingemacht! Jetzt kann ich das Teil ausbauen ohne den Becherhalter zu entfernen!
Hält auch so gut!
Verfasst: 23. Jun 2010, 07:54
von 14:53
klappert da auch nichts?!
Stand nicht mal irgendwo dass man die Konsole mit nem Tuch oder ähnliches hinterlegen kann um Berührungstellen zu "entklappern"?
Verfasst: 23. Jun 2010, 08:22
von watercube
Da die Konsole eh zum Knarzen und Scheppern neigt, hab ich das Ding hinten komplett mit Filz und Co beklebt! Ist nicht 100%ig, aber besser als vorher...
Verfasst: 2. Sep 2011, 17:31
von katharn
Okay vergesst das ganze mit dem von hinten rausdrücken. Auf die Gumminippel und so,
Zuerst baut ihr das Radio aus, dann die Climatronickonsole. Jetzt nehmt ihr zwei Schlitzschraubendreher und drückt UNTEN gegen den Getränkehalter durch das Loch hinter der Climatronicblende und RECHTS an der Seite vom Radio aus. Dort sind 2 Clipse mit denen sich der Getränkehalter in der Konsole verhakt, wenn die sich ausgehakt haben drückt ihr hinten auf den Gumminippel den Black9n2 schon beschrieben hat und schon habt ihr das ding in der Hand. Die Erkenntnis hat zwar ne halbe Stunde gebraucht aber das wars, das is der ganze Trick ! (Bild folgt)
