Radio geht nicht an (6N)
Verfasst: 6. Feb 2011, 17:43
von kingleo-91
hey leute ..
bin mir ned sicher ob ich in der richtigen kategorie bin ... aber is ja wurscht .. :D
es geht um folgendes..
habe nem kumpel in seinen 6N ein neues Radio eingebaut DAS HIER !
das problem ist folgendes: wenn ich die zündung einschalte geht das radio an, wenn ich die zündung auschalte geht es wieder aus, aber wenn ich den motor starte bleibt es AUS !
an was kann das liegen ?
Re: Radio geht nicht an (6N)
Verfasst: 6. Feb 2011, 18:19
von kaiserbenni
hey leute ..
Da scheint dann der Zündungsplus weg zu bleiben. Kann am Zündschloss liegen. Die gehen beim 6N gerne mal kaputt.
Einfach mal nachmessen oder mit einem anderem Radio versuchen.
Verfasst: 8. Feb 2011, 19:06
von kingleo-91
hatt da sonst keiner eine idee ?
das problem ist jaah nur wenn der motor läuft kann ich es nicht einschalten, wenn zündung an oder aus ist funktioniert es super ..
Verfasst: 9. Feb 2011, 17:20
von kingleo-91
so .. ich bin jetzt einstück schlauer geworden ..
hab mal die ISO stecker duchgemessen
dauerplus habe ich immer .. :haha:
zündplus nur wenn die zündung an ist, sobald der motor läuft nichtmehr .. ist das normal :???:
Verfasst: 11. Feb 2011, 17:27
von kaiserbenni
Zündungsplus ist nur wenn der Schlüssel auf Zündung steht. Beim starten ist es kurz weg (deswegen geht dabei auch normalerweise kurz das Radio aus). Wenn der Motor gestartet ist geht der Schlüssel ja wieder auf die Stellung Zündung, wo dann auch das Radio wieder mit angeschaltet wird. Ich tippe weiterhin auf das Zündschloss, wobei die Zündung ja nicht komplett wegbleibt, da der Schlepper ja läuft.
