Wasser im Kofferraum
Verfasst: 29. Dez 2011, 12:08
von passoaist
habe hinten im Kofferaum eine Wasserspur !
Frage wo kommt das Wasser her?! Das Wasser läuft dann immer in die Reserveradmulde (sucht sich eben seinen weg) und dann beschlägt immer alles...
Habe mal zwei fotos mit hochgeladen, habe hier im Forum nichts dazu speziell gefunden...
Vielen Dank im voraus
Re: Wasser im Kofferraum
Verfasst: 29. Dez 2011, 12:17
von SHT
Kofferraumdichtung kaputt oder vielleicht die Wischwasserleitung zum hinteren Wischer gerissen?
Verfasst: 29. Dez 2011, 12:20
von passoaist
und wie kann ich die tauschen!? die wischwasserleitung ist vorne am behälter ab das läuft immer unten raus wenn ich die betätige!
Verfasst: 29. Dez 2011, 15:19
von Gast
das gleiche problem hatte ich auch schon. sprühe erstmal dein gummi mit silicon-spray ein hat bei mir auch geholfen.sind wieder richtig geschmeidig geworden.und bis jetzt ist nichts mehr nass hinten. und ist schon ein jahr her wo ich das gemacht habe
Verfasst: 29. Dez 2011, 18:35
von chiller1986
bei mir kommt aus der hinteren wischwasserdüse auch nix mehr raus dafür sabber des ausm kofferraumdeckel bzw sifft in kofferraum...
hab des öfter gelesen das die leitung/stecker defekt sein kann muss des auch noch machen...guck doch erstmal z.b 10 sec auf wischenwasserraus drücken und dann siehst ja obs iwie sifft oder ob des nachm regen ist wenn deina auto draussen steht.
ich denk wenn man die inner abdeckung wegschraubt sieht man was los ist.
tipps wie man die wegbekommt bzw was man für werkzeug braucht?
Verfasst: 30. Dez 2011, 01:42
von Timotheus1992
Es kann auch durch undichte Rückleuchten kommen, dann sifft es am Rand runter in den Kofferraum.
Verfasst: 30. Dez 2011, 10:16
von Gast
kann auch von der 3ten bremsleuchte kommen.
am einfachsten, hinten alle verkleidungen ab, einer setzt sich hinten rein, der andere wasserschlauch draufhalten und gucken wo es herkommt
Verfasst: 30. Dez 2011, 10:27
von Angelnpetry
Entweder RÜckleuchtendichtung(war bei mir) oder Kofferraumentlüftung (bekanntes Problem)
