9n3 Fahrwerk
Verfasst: 2. Jun 2012, 09:44
von Lordspoon
morjen zusammen...
ich hab nen polo 9n3 1,2 und hab jetzt vom 9n3 gti das fw...
jetzt ist meine frage, wenn ich damit zum tüv fahre, brauch ich da noch irgendwelche papiere oder reicht die teilenr vom fw??
bin froh über jede sinnvolle aw...
danke schon mal
gruß norman
Re: 9n3 Fahrwerk
Verfasst: 2. Jun 2012, 09:54
von Gast
Ich denke der Tüv wird dir das Fahrwerk nicht eintragen, da die Achslasten und somit auch die Federrate nicht stimmt. Dein Polo wird vermutlich mit dem GTI-Fahrwerk auch gar nicht tiefer kommen, eventuell sogar höher als Serie.
Domi
Re: 9n3 Fahrwerk
Verfasst: 2. Jun 2012, 11:14
von PolskiNRW
Das stimmt.Hatte ich auch mal ne Zeit lang.Er war viel härter und stand vorne höher als hinten.Besorg dir lieber noch Sportline Federn zu deiner Achslast.Das bringt dann wieder was
Und das mitm Eintragen ist so ne Sache....
Re: 9n3 Fahrwerk
Verfasst: 20. Okt 2012, 20:22
von bullet0507
kurze Frage passt das Fahrwerk eines GTI CUP in einen Skoda Fabia 6y 1.9TDI sollte oder?
Grüße Micha
Re: 9n3 Fahrwerk
Verfasst: 20. Okt 2012, 20:36
von PolskiNRW
Was für ne Achslast hat der Skoda denn vorne?
Re: 9n3 Fahrwerk
Verfasst: 20. Okt 2012, 20:57
von bullet0507
960kg sollte es sein, weil ist ja der Diesel.
Ich weis das mein Fabia RS (TDI) insgesamt 1320kg hat und das Fahrwerke für den eine vordere Achslast von 960kg haben.
EDIT: Laut Fzg.Schein vorne 900kg und hinten 800kg
Re: 9n3 Fahrwerk
Verfasst: 20. Okt 2012, 21:34
von PolskiNRW
Der GTI hat meines Wissens nacht 930 kg (CUP) bzw 920 kg (GTI) .Das heißt theoretisch passt es rein.Aber ob du tiefer kommst ist ne andere Frage.HA ist wohl 830kg.
Re: 9n3 Fahrwerk
Verfasst: 21. Okt 2012, 13:36
von bullet0507
Das FW ist für den Fabia meines Bruders. Der hat mittlerweile 300tkm runter und möchte das originale (Nicht SportFW) tauschen.
Ob tiefer oder nicht ist zweitrangig es soll nur alles passen. Wenn er statt 15mm nur 12mm tiefer kommt is das auch i.O.
