Polo Nass!
Kaufberatung, Garantien, usw.
Denia
Polo Nass!
Ungelesener Beitragvon Denia » 5. Dez 2012, 15:37
Guten Tag :)
Ich habe vor 2 Monaten einen Polo 9N Bj. 2003 von meinen Eltern geschenkt bekommen.
Jetzt habe ich das Problem, dass die Teppiche nass sind. Nach langem durchsuchen stellte ich fest, dass das Schiebedach undicht ist. Ich habe Wasser einlaufen lassen und habe gesehen wie es unten rechts im Fußraum getropft hat. Nun meine Frage, wie krieg ich den Innenraumteppich raus?
Amaturenbrett, so wie die Sitze habe ich draußen.
Und wo verlaufen die Abwasserleitungen beim Schiebedach?
MfG Denia
Höpfi
Re: Polo Nass!
Ungelesener Beitragvon Höpfi » 5. Dez 2012, 16:13
Moin Denia, Wie du die Teppiche rauskriegst kann ich dir auch nicht genau sagen. Meiner Ansicht nach mußt die Vodersitze ausbauen und Die Plastikverkleidungen unten an den Schwellern, sind nur geklammert ( mit Schraubenzieher von oben reinhacken damit drunter kommst und nach oben hin rausziehen.H
Zu den Abwasserleitungen kann ich dir erstmal sagen. Hatte mal nen Golf 3 mit gleichen Problem.
Leitungen müßten vom Schiebedach in die A Säule lang laufen.
Evtl ist die Leitung nur verstopft. Bei meinen Golf endeteten die Leitungen im Rahmen an Fahrer bzw Beifahrertür.
Mach mal die Beifahrertür auf und schau da hin wo auch die Leitungen ausm Auto zur Tür gehen . Müßte auch irgendwo so ne Art Gummipropfen rausschauen mit Loch , wo das Abwasser abfliest . War jedenfalls beim Golf so.
vielleicht ma mit einem nicht so scharfen Schraubenzieher ein bisschen rumstochern vorsichtig, wenn dreck rauskommt , hast ihn schon bisschen gängig gemacht.
Kann aber auch sein, das irgendein Verbindungstück vom Schlauch abgegangen oder defekt ist im Fußraum richtung Tür von A säule kommend. Isn Gummischlauch glaub ich.
MfG Martin
jeba
Re: Polo Nass!
Ungelesener Beitragvon jeba » 5. Dez 2012, 16:21
die SuFu hätte Dich schon mal ein ganzes Stück weiter gebracht, aber ich verweise mal wieder auf folgendes Thema, bei dem ALLES beschrieben wird:
rat-tat/innenraum-beifahrerseite-vorne- ... 57-60.html
Da solltest Du das alles finden, was Du wissen möchtest.
Jens
Zuletzt geändert von jeba am 5. Dez 2012, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
Denia
Re: Polo Nass!
Ungelesener Beitragvon Denia » 5. Dez 2012, 16:22
Bin neu hier und habe erstmal nicht daran gedacht.
Danke!
jeba
Re: Polo Nass!
Ungelesener Beitragvon jeba » 5. Dez 2012, 16:23
Danke!
kein Problem, wir haben ja alle mal in den Foren angefangen :D
Denia
Re: Polo Nass!
Ungelesener Beitragvon Denia » 5. Dez 2012, 16:31
Wie lange hast du dafür gebraucht bis alles trocken war und repariert?
jeba
Re: Polo Nass!
Ungelesener Beitragvon jeba » 5. Dez 2012, 16:43
Also das Trocknen hat schon seine Zeit in Anspruch genommen. Wenn ich mich nicht irre hat die Dämmung und der Teppich eine Woche im Heizungskeller verbracht. Dabei waren die ersten 2 Tage nur ABTROPFEN :meschugge: Also so aufhängen, dass es in einen bzw. mehrere Eimer tropfen kann. Aber nur so wird man nicht mit Gestank bestraft.
Jens
Denia
Re: Polo Nass!
Ungelesener Beitragvon Denia » 5. Dez 2012, 16:45
Ich habe vorgestellt die Teppiche auf zu hängen und dann mit Gasflasche zu trocknen. In der Garage.
jeba
Re: Polo Nass!
Ungelesener Beitragvon jeba » 5. Dez 2012, 17:04
da pass mal schön auf das die ganze Geschichte nicht in Flammen aufgeht.
hias
Re: Polo Nass!
Ungelesener Beitragvon hias » 6. Dez 2012, 15:17
gut ding braucht weile :)
pass auf dass nichts verschmort .. :I
Fahrzeuge: Polo 9N3
JaniEgali
Re: Polo Nass!
Ungelesener Beitragvon JaniEgali » 8. Dez 2012, 10:55
habe euer Thread hier mal verfolgt da ich auch ein Wasserproblem habe. :mfaint:
Habe dieses Problem bei meinem Polo9n schon vor ca. einem Jahr festgestellt.
Damals war erst nur der Kofferraum links an der Rücksitzbank nass, später habe ich das dann auch noch auf der Rückbank links und mittig festgestellt.
Habe mir dann neue Rückleuchten gekauft, da an der linken so ne Befestigungsspange abgebrochen war. Dachte somit ist das Wasser weg, aber habe es dann wieder festgestellt.
Komischerweise kann es regnen wie aus Eimern und es ist nix und dann regnets mal nur leicht und alles ist pitschnass :meschugge:
Besitze keinen Heckscheibenwischer mehr, die Abdeckung ist ausreichend mit Silikon versorgt, also kann das auch keine Ursache sein.
Ich vermute jetzt evtl noch die Antenne...aber dr Himmel ist trocken?!
Bitte helft mir schnell !! :anbeten:
Ich muss jetzt schon jeden Tag von innen Scheiben kratzen :|
Und wenn es jetzt noch kälter wird, werd ich wohl auf Arbeit laufen können, weil mein Polo ein einziger Eisklotz ist :motz:
HEEEEEEEEELP
hias
Re: Polo Nass!
Ungelesener Beitragvon hias » 8. Dez 2012, 11:12
Alles raus auf der Seite wos nass ist und dann muss sich ne Person reinsitzen und gucken wos Wasser rein kommt und die andere hät mitm Dampfstrahler drauf ;) :D
Viel Erfolg
Fahrzeuge: Polo 9N3
Denia
Re: Polo Nass!
Ungelesener Beitragvon Denia » 22. Dez 2012, 12:08
So habe wieder alles drinne und ist trocken.
Ablaufschlach verlängert und schon mit Silikon abgedichtet!
Tada er is trocken :D :hurra2:
Zurück zu „Rat & Tat“
