Heckscheibenwischer zieht "Streifen"
Verfasst: 19. Dez 2012, 21:45
von Sporta
Ja wie der Betreff schon sagt habe ich ein Problem mit meinem Heckscheibenwischer.
Und zwar zieht er einen "Streifen" hinter sich wenn er wischt und es gibt eine Art quitschendes Geräusch von sich. Es sieht auf der Scheibe aus wie ein Kratzer und es sieht aus als würde irgendetwas schleifen an der Scheibe aber auch an dem Scheibenwischer.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Bilder würde ich morgen machen, da es jetzt schon relativ dunkel ist
Danke schonmal im voraus
Sporta
Re: Heckscheibenwischer zieht "Streifen"
Verfasst: 19. Dez 2012, 21:49
von Moehre1992
Nur fürs Protokoll: Der Scheibenwischer ist optisch ok und noch nicht so alt, scheibe und Scheibenwischer wurden schonmal abgewischt?
Verfasst: 19. Dez 2012, 21:53
von Sporta
Ja. Es sieht halt so aus als ob es beim Plastik von dem Gestell schleift aber weiß nicht genau. Wie gesagt würde morgen Bilder davon machen. Weil es nur an einem Punkt einen Streifen zieht.
Verfasst: 19. Dez 2012, 21:54
von Moehre1992
Verfasst: 20. Dez 2012, 18:03
von Sporta
Hier also wie versprochen die Bilder vom beschriebenen Problem. Man sieht es von innen am besten/schlimmsten. Von außen sieht man es durch die abgetönten Scheiben erst wenn man näher rangeht.
Verfasst: 20. Dez 2012, 20:03
von Gast
Hast du denn mal versucht, ob du den streifen maunell wegwischen kannst? somit würdest du natürlich wissen, ob es wirklich n kratzer is oder doch nur das wischerblatt..
und du müsstes es hören, wenn es auf der scheibe kratzt..
Verfasst: 20. Dez 2012, 20:13
von Sporta
Normal wegwischen funktioniert nicht. Aber ein "fühlbarer" Kratzer ist es auch nicht direkt. Benutzen tu ich ihn relativ selten aber wenn dann hört man eine Art kratzen/schleifen/schaben. Das Problem hoffe ich ist die makierte Stelle in den einen Foto, ansonsten wäre ich mit meinem Latein am Ende.
Verfasst: 21. Dez 2012, 11:29
von Gast
Wenn ich mir Deine Fotos angucke, kann der Kratzer nicht vom Wischerarm kommen. Der Streifen zieht sich viel weiter außen, als die Stelle, die Du vermutest.
Das Problem im Winter ist häufig, dass die Wischer/Wischerblätter verhärten durch die Kälte.. besonders die, die nicht oft benutzt werden. Wie in Deinem Fall der Heckwischer.
Hab nen Tip für Dich und würd es einfach ma ausprobieren...
Lies ma:
http://www.helpster.de/tipps-bei-kratze ... -anleitung
LG
Lu
Verfasst: 21. Dez 2012, 17:58
von 4Snake
bei dem ganzen Dreck auf dem Wischerblatt wunderst du dich über Kratzer??
Tausch das mal aus, kostet nix und sollte alle 2 Jahre erneuert werden weil der Gummi hart wird und durch den Dreck Riefen hat die den schmieren lassen und Streifen bildet.
Scheibe wirst du nicht mehr hin bekommen, selbst mit Glaspolituren nicht, ist halt normaler "Verschleiß".
Verfasst: 1. Jan 2013, 20:12
von Sporta
hmm. Naja ok kann man nichts machen. Danke erstmal
Verfasst: 2. Jan 2013, 00:06
von Hoffes
1. Ist die Heckscheibe eh total sensibel
2. Würde ich den Wischer einfach abmontieren
3. Gegen Kratzer auf Scheiben hilft PolyWatch Politur. Das Zeug ist ein Segen
Verfasst: 2. Jan 2013, 00:38
von 4Snake
Will ich sehen das du aus heutigen Scheiben was auspoliert bekommst!! Das müßen schon Kratzer sein die eh keiner sieht......
Verfasst: 2. Jan 2013, 23:18
von Hoffes
autopflege-tipps-hilfe/cleane-heckschei ... 56539.html
Was ich definitiv weiß ist, dass eine bestimmte Stelle bei mir nicht mit dem Einsatz von Essig, Bremsenreiniger, Glasreiniger, Autopolitur, dem Fingernagel oder meinem Alles-Entferner (Graffiti, Kleberückstände, Teer etc. pp) behandelbar war. Und mit letzterem habe ich schon wirklich alles weg bekommen
Zudem gehe ich davon aus, dass der weiße Kreis durch die Heckscheibenwischerbewegung in Verbindung mit Dreck kam. So ähnlich wie das von Sporta beschriebene Problem. Genauso sieht es auch aus
Ach ja, was auch helfen könnte, bevor man gleich die PolyWatch-Politur kauft: Zahncreme oder Waschmittel. In beidem stecken Tenside, die eine Schleifwirkung haben
Verfasst: 7. Jan 2013, 11:35
von Hoffes
Habe mittlerweile auch endlich mal das Bild gefunden, das ich schon letztens hochladen wollte: Wie man sieht hat es noch mehr Vorteile wenn man keinen hinteren Wischer hat
