Motor hat schon 195000km Gelaufen !! Was tun?
Verfasst: 6. Jan 2013, 19:32
von FLOMAN
Hollo liebe Forumsmitglieder
habe mal eine Frage an euch.
Und zwar kratzt mein 1.4L 55kW Motor schon die 200tkM-Marke an. Nun stellt sich bei mir die Frage wie lange sich das Auto noch macht...
Was meint ihr? Auto ist ohne Wertungslücken behandelt worden.
Re: Motor hat schon 195000km Gelaufen !! Was tun?
Verfasst: 6. Jan 2013, 19:39
von 4Snake
Was das für ne Frage??
Hier gibts keinen mit Kristallkugel der dir das beantworten kann!
Denkst du das nun Schmuß ist? Glaub kaum das man das pauschal so sagen kann, das hängt von vielen Faktoren ab und mind die Hälfte davon kannst du nicht beeinflussen, also was soll dir nun jemand dazu sagen????
Mir schleierhaft was du wissen möchtest.....
Verfasst: 6. Jan 2013, 19:42
von AMILO
wen das auto keinen probleme hat fahr es weiter mein auto hat schon 330 000 km und es fährt hatte vorkurzem gedacht das mein turbo kaputt geht war aber doch zum glück nichts dran
und ich fahr das auto so lange bis es net mehr geht
weil ich stecke kein geld in das auto rein weil da nichts kaput geht auser halt die normalen verschleisteile bremsen und so weiter
meienr meinung nach wen dein auto top in schuss is fahr es weiter
Verfasst: 6. Jan 2013, 19:44
von TDIRIDER
Das wird dir wohl niemand beantworten können wie lang das auto noch macht ;-)
Bei meinen 1,4TDI habe ich auch regelmässig alle wartungen selber gemacht und der hat jetzt zurzeit 317.000km auf der Uhr! Bis auf ein Temperatursensor war da auch noch nichts defekt!
Wichtig sind halt die regelmässigen Wartungen einzuhalten!
Verfasst: 9. Jan 2013, 20:26
von black9N2
Keine Panik, 200000km sind keine Seltenheit.
Schau mal hier nach...
Verfasst: 9. Jan 2013, 20:51
von hias
wenn du an deinem auto hängst kannst ja mal den motor revdieren lassen ;) is aber nicht grad billig ;)
Verfasst: 9. Jan 2013, 21:04
von Moehre1992
Wie läuft der Motor denn so und verbraucht er viel Öl?
Bin kimmer sehr interessiert, was auf mich zukommt (habe gestern die 56tkm geknackt), wenn der Polo dann mal älter und klappriger ist.
Verfasst: 10. Jan 2013, 19:25
von Geplagter
- schön Warmfahren
- Ölverbrauch beobachten+Ölwechselintervalle....
- alles so wie bisher machen, den sonst hätte der Wagen nie soviel km geschafft.
Einfach weiterfahren,freuen und gut !
Meine 1.9 TDI BLT hat übrigens 80 000 gelaufen, und muss mindestens nochmal 120 000 laufen....sonst hat sich die Karre nicht gelohnt....
Bei 80 000 ist der TDI grad mal eingefahren :bunny:
Verfasst: 11. Jan 2013, 16:25
von AMILO
wen überhaupt =D
Verfasst: 11. Jan 2013, 16:39
von helgemania
Du kannst vor dem nächsten Ölwechsel mal Liqui Moly MotorClean verwenden. Damit werden viele Ablagerungen aus dem Ölkreislauf entfernt.
Das ist der Lebensdauer des Motors nicht abträglich. Mehr ergibt die Suche.
Verfasst: 11. Jan 2013, 17:11
von Moehre1992
Wenn die Ablagerungen den Motor aber noch dicht halten ist das nicht sehr förderlich.
Außerdem ist die Frage, ob dies überhaupt notwendig ist, ob der Motor überhaupt so verdreckt ist.
