Öl im Motorraum... was ist da los???
Kaufberatung, Garantien, usw.
cup87
Ungelesener Beitragvon cup87 » 1. Apr 2013, 19:01
Als ich demletzt auf der Bühne wegen meiner AGA war haben wir festgestellt, dass ein bisschen Öl an verschiedenen Teilen war.
Kennt ihr sowas? Woher kommt das?
Bei meinem Ansaugschlauch war die Schelle etwas weiter hinten, wodurch der Schlauch evtl. vorne etwas aufgedrückt wurde. Kann das daher kommen?
PS: Das Lila macht nur die Handykamera...
Radarfalle
Re: Öl im Motorraum... was ist da los???
Ungelesener Beitragvon Radarfalle » 1. Apr 2013, 19:05
Hmm scheint irgendwas am getriebe undicht zu sein. bei mir ist das auch feucht aber das dort tropfen hängen is nicht.
Front Umbau und viel mehr...
Alles für nen kleines Taschengeld ;)
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 1. Apr 2013, 20:26
Also entweder ist das wirklich Öl aus dem Ladeluftsystem. Da ist öfter mal Öl drinnen.... Mach mal den Schlauch von dem Ladeluftkühler ab, oder von der Drosselklappe und schaue nach.
Oder aber es ist Getriebeöl. Sollte am Geruch erkennbar sein. Vielleicht wurde bei dir mal das Öl gewechselt und die Schraube ist nicht richtig dicht ?? Sieht so aus als ob die Schraube vom Getriebe nicht weit genung drinnen ist.
