Polo Goal, serienmäßige Bereifung ?
Verfasst: 18. Apr 2013, 23:29
von S6181
ich habe mir einen Polo Goal als Ersatz für meinen Golf 3 zugelegt.
Montiert sind z.Z. Winterreifen auf Alufelgen von ATU. Mir fehlt dafür aber der Spezialschlüssel für die Schrauben. Kann es sein, das ATU den nicht mitliefert, damit man die Räder bei ATU wechseln läßt?
Als Sommerreifen ist ein Satz Michelin 155/65 R14 75T auf schwarzen Stahlfelgen und
die Original Radschrauben dabei.
Gehören die zum "Goal" ?
Dann habe ich noch eine Frage zum Wagenheber, ob der etwas taugt oder ob ich besser den vom Golf 3 behalten soll, der ist aus Stahl und wesentlich schwerer als der vom Polo.
Vielen Dank für eure Mühe
Volker
Re: Polo Goal, serienmäßige Bereifung ?
Verfasst: 18. Apr 2013, 23:44
von Tschauii
Welchen Motor hast du denn?Mein Bruder hat den 9n3 Goal 1.2l mit 54Ps und Serie war bei ihm 195/60 R15
Verfasst: 18. Apr 2013, 23:45
von mx.kessler
Also du hast Felgenschlösser an deinen Felgen, der richtige "Schlüssel" ist meistens hinten beim Wagenheber zu finden (so ist es bei mir). Mit ATU hat das nichts zu tun
Den original Wagenheber kannst du vergessen, bitte nur im äußersten Notfall benutzen, die sind sehr wackelig und das Auto fällt gerne runter, doof wenn dann kein Reifen drauf ist
) Kauf dir einen Rangierwagenheber im Netz oder auch im örtlichen Baumarkt, je nachdem was du investieren möchtest! Zu den Reifen kann ich leider nichts sagen!
Verfasst: 19. Apr 2013, 00:13
von S6181
der Motor ist 1,4l 80PS
Volker
Verfasst: 19. Apr 2013, 07:11
von fabkuhl
Zu den Sommerreifen:
1. Zu schmal (mit Servolenkung mind. 165er)
2. Zu klein ( bei 165er Breite 70er Querschnitt)
3. zu schwach (81T sollten es schon sein beim Traglastindex)
Zum Wagenheber:
Ich habe bisher keine schlechten Erfahrngen gemacht mit dem Alu-Wagenheber vom Polo.
Für das wechseln eines Rades reicht der auf jeden Fall aus. Aber ein stabilerer kann nie schaden
Edit: Serienbereifung beim Goal war 195/55R15 auf Stahlrädern, gabs aber auch in selber Dimension mit Alu oder mit 205/45R16 auf Alu.
Re: AW: Polo Goal, serienmäßige Bereifung ?
Verfasst: 19. Apr 2013, 10:35
von erichstroh
Also mein Goal hat sowohl im Sommer als auch im Winter 195/55 R15. In Winter Stahlfelgen, im Sommer Alufelgen "Charade". Keine Ahnung ob die beim Goal mit AXR-Motor Serie waren oder extra kosten.
Verfasst: 19. Apr 2013, 20:50
von S6181
Das deckt sich mit dem Reserverad. Das Problem mit den Schrauben hat sich auch gelöst, es sind normale Schrauben.
Es stellt sich mir jetzt die Frage welche Bereifung kann ohne besondere Zulassung genutzt werden?
In der Zulassung steht 165/70 R14 81T
Die jetzt montierten Winterreifen sind 195/70 R14 81T
Volker
Verfasst: 19. Apr 2013, 21:03
von 4Snake
Den Goal gabs auch mit 185/60/14 auf Stahlfelgen. So hab ich meinen bekommen, allerdings hab ich damals Allwetterreifen bestellt da keine Werksauslieferung auf Winterreifen möglich war und mir die VW Alu`s nicht gefallen haben. Mir war wichtiger nen Satz für den Winter zu haben, hab ihn auch im November bekommen und für den Sommer hatte ich mich auf nen Satz Alu`s aus dem freien Handel entschieden, daher wär die Kombi mit 185ern auch möglich. Würde dann aber im Fahrzeugschein stehen und alles was da nicht aufgeführt ist, muß eingetragen werden
Verfasst: 19. Apr 2013, 21:22
von fabkuhl
Volker
195/70 R14 ist definitiv vom Abrollumfang zu groß.
Hier mal eine
Liste aller Reifen für den 9N/9N3.
Verfasst: 25. Apr 2013, 23:31
von S6181
mit den Sommerreifen bin ich nochmal zum Händler gefahren, der hat nochmal gesucht und dann auch die richtigen Räder gefunden.
Bei den Winterreifen hatte ich die Größe falsch abgelesen,und aus 165/70 195/70 gemacht.
Jetzt ist alles klar.
Nochmals vielen Dank
Volker
