Was bedeutet Tacho Justierung?
Verfasst: 31. Jul 2013, 09:10
von polo9n89
Das nur die KM nach vorne bzw nach hinten zurückgedreht werden oder gehört da mehr zur Tacho Justierung?
Re: Was bedeutet Tacho Justierung?
Verfasst: 31. Jul 2013, 09:56
von fabkuhl
Könnte mir vorstellen, dass auch das Anpassen auf den richtigen Abrollumfang der Räder darunter fällt.
Re: AW: Was bedeutet Tacho Justierung?
Verfasst: 31. Jul 2013, 16:27
von SandraLotte
Die Justierung ist eigentlich das ändern der km Zahl.
Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
Verfasst: 31. Jul 2013, 17:18
von sloi
Ich habe damals auf meinem Golf 3, 215/40/17 gefahren. Diese sind vom Abrollumfang zu groß und es wurde eine Tachojustierung durchgeführt.
Normal versteht man heutzutage aber meist das angleichen des Kilometerstandes meist durch mafiose Geschäfte Dritter die sich für 2-300€ ein Laptop mit passender Software organisieren und dann pro "Dienstleistung" dafür 50-100€ nehmen... Die verdienen sich teils ne goldene Nase mit solch illegalen Machenschaften...
Verfasst: 20. Okt 2013, 21:47
von Salim866
Eine
Tachojustierung kann sowohl mit einem legalen, als auch mit einem illegalen Hintergrund in Verbindung gebracht werden. Seine Bekanntheit erfährt die Tachoeinstellung wohl insbesondere durch die Tatsache, dass viele Tachostände manipuliert werden um dem Fahrzeug beim Verkaufsfall eine geringe Laufleistung zu bescheinigen, und durch diese Tachojustierung höhere Verkaufspreise zu erzielen. In diesem Fall liegt eine illegale Verfahrensweise vor, die auch Strafrechtliche Konsequenzen mit sich ziehen kann. Eine Tachoeinstellung in Deutschland darf aus gesetzlichen Gründen nur noch an gebrauchten oder neuen Tachometern erfolgen. Diese Tachometer dürfen vorher nicht im Fahrzeug eingebaut gewesen sein.
Die Information stammen von dieser Seite:
http://tachojustierung.org/tachojustierung/
aber auch Wikipedia schreibt was dazu link gibt's hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tachojustierung
