Wischergestänge - welcher Nachbau ?!
Verfasst: 10. Sep 2013, 19:42
von Polo903
Hallo
Wer ist für diesen Mist bei VW / Audi verantwortlich ?
:keule: :keule: :keule:
Ich würde gern wissen ob jemand Erfahrung mit den Nachbau Wischergestängen für den 9N hat.
Immerhin kostet das Originale nahezu doppelt so viel.
Kann man die Haltbarkeit irgendwie verlängern ?
Tricks dafür ?!
D A N K E :)
Re: Wischergestänge - welcher Nachbau ?!
Verfasst: 10. Sep 2013, 20:14
von Hobby-Schrauber
Musste meins neulich austauschen, da mein altes fest gefressen war und nicht mehr zu reparieren war. Habe mir dann ein gebrauchts von Riedel Autorecycling gekauft, da kostet eins nur 50€ ;)
Verfasst: 11. Sep 2013, 07:10
von bullet0507
ich habe damals eins von Febi eingebaut kostet neu glaube auch um die 50€ oder so.
Dann is Ruhe!
http://www.autoteile-teufel.de/FEBI-BIL ... leId=16105
ok ok 66€, dafür neu
Verfasst: 11. Sep 2013, 08:21
von ulf
Ja:
Ausbauen und zerlegen (Wischerachsen raus aus den Gehäusen). Wenn die Achsen schon gammelig sind, den Rost so weit wegschleifen daß sie wieder leicht laufen.
Dann gut einfetten, zusammenbauen und wieder einbauen.
Darauf achten, daß die O-Ringe oben an den Wischerachsen vorhanden und unbeschädigt sind.
Damit das Ganze nicht zu leicht wird, muß man das vordere Wasserkastenblech ausbeuen, um dann das Gestänge ausbauen zu können :evil:
Verfasst: 11. Sep 2013, 08:55
von bullet0507
Ja stimmt ulf zu man kann es wieder gangbar machen.
Ich hatte leider das Pech das es danach nach einigen km vollends ausgeschlagen ist.
Das ein und ausbauen ist beim Diesel echt Mist.
Daher kann ich nur sagen wenn der Aufwand dann tausche auf ein neues und gut ist.
Verfasst: 11. Sep 2013, 09:00
von px
Wenn's tröstet: Mein A3 macht da auch nur Ärger, Knackt immer kurz vor der Ruhestellung. Kostet leider mal eben fast 400€ weil Gestänge und Motor nur in Einheit bestellbar sind bei Audi - Kulanz 0% -.- Willkommen im VAG-Konzern ;)
Verfasst: 4. Nov 2013, 10:31
von Polo903
Abschließend dazu:
Neues Gestänge ist drin. Habe aber ein Original in der verbesserten Version genommen.
Hat sich hoffentlich gelohnt, weil
Diesel @ Wischergestänge !!!
vorher ein Beruhigungstee trinken!!!
Am besten erst einmal den Motor halb ausbauen damit man dran kommt...
und das Chassis vorne zerlegen...
Beim Polo Diesel ist das vorne "zu lösende Blech" fast die ganze Motorraumbreite.
Da hängt eine Menge Kram dran und die Schrauben sind schwer zugänglich.
:motz:
Fazit:
Kunstoffabdeckung (Windschutz) gebrochen, weil festgegammtelt;
Wischerarme habe kleinere Macken, weil festgegammelt;
Motordämmung und Hitzeschutz etwas verbeult, weil man kaum dran kam;
Ist aber alles i. O.
Ich möchte bloß nicht wissen was die Reparatur beim hiesigen Kosten würde ;-)
Verfasst: 4. Nov 2013, 19:38
von 4Snake
Malte hatte mal beschrieben wie man das Wischergestänge überholen kann, nur leider sind bei der Anleitung keine Bilder mehr dabei, leider bei kaum noch einer seiner Anleitungen :(
@Polo903: Was für eine überarbeitete Version ist das denn? TN?
Warum soll die Dieselversion anders sein oder bezieht sich das auf den Aufwand mit dem Motoranbauteilen?
Das mit dem Schottblech ist beim Benziner nicht anders, mußte den ganzen Kram grad auch raus reißen weil die Wischwasserleitung genau unter dem Windfang gebrochen war in der Ecke neben dem Wischermotor.
Verfasst: 4. Nov 2013, 19:51
von AMILO
ich hatte das problem ca vor einem jahr
und weil ich mir kein neus oder ein gebrauchtest kaufen wollte habe ich mir hier das gekauft und bin vollkommend zufrieden gar keine probleme
http://www.amazon.de/Wischergest%C3%A4n ... ge+polo+9n
