Peinliche Frage: Winterreifen
Verfasst: 26. Okt 2015, 08:05
von DerFennek
ich bin leider noch ein absoluter Auto-Noob
und brauche neue Winterreifen. Aktuell habe ich 195/
55 R15 montiert. Leider sind diese viel teurer als 195/
65 R15. Könnte ich auch die 195/65 R15 auf meine Felgen aufziehen lassen?
Sorry... für die doofe Frage.
Danke euch
Re: Peinliche Frage: Winterreifen
Verfasst: 26. Okt 2015, 08:24
von Bozzey
Nee die haben einen viel zu großen abrollumfang.
Du kannst für 15" felgen Alternativ nach 185/55 15 und 195/50 15 Schauen.
Ich persönlich würde aufgrund der niedrigeren Flanke und des guten Preises die 195/50 15 präferieren.
Gruß René
Verfasst: 26. Okt 2015, 08:30
von Jan1Z
musst du denn 15-Zoll-Felgen fahren wegen deiner Bremsen oder geht das auch kleiner?
Wenn letzteres... dann schau mal im Netz bei den üblichen Händlern, ob du nicht einen Satz Winterreifen mit Stahlfelgen ("Winterkomplettrad") in 14 Zoll mit schmaleren Reifen günstiger bekommst als für deine Felgen nur die Reifen. Ganz nebenbei erspart das auch das teure Ummontieren und du kannst die Räder problemlos selbst wechseln.
Viele Grüße,
Jan
Verfasst: 26. Okt 2015, 08:34
von DerFennek
Danke euch!
Wegen den Felgen bzw Bremsen. Gute Frage.. bin wie gesagt leider noch ein totaler Noob.
Ich habe einen Polo 9N3 1.4 59kw mit Automatik.
Wechseln bekomme ich hin. Wäre also doch ne gute Möglichkeit mit ner neuen Felge.
Verfasst: 26. Okt 2015, 11:59
von Bozzey
Mit dem Motor hast du die kleine bremse und kannst bedenkenlos 14" fahren.
Bin mir nicht ganz sicher, was bei dir die schmalste zugelassene Bereifung ist. Bei den 1.2er Motoren kann man auch 165/70 14 fahren. Würde aber für deinen Motor so oder so 185/60 14 empfehlen, falls du wirklich 14" haben möchtest.
Ansonsten, wenn du die Felgen in 15" schon hast, empfehle ich dir wie gesagt die 195/50 15. Habe meine 4 winterreifen von Hankook ( i cept evo heißen die glaube ich) für unter 190€ bekommen. Sind halt vom fahrverhalten her angenehmer als die 14" Kombi, welche sich doch recht schwammig fahren lässt (hatte ich vorher).
Verfasst: 26. Okt 2015, 12:38
von DerFennek
Ok, danke.
Dann werden es doch die 15er. Bin eh zu 90% in der Schweiz unterwegs wo es dann doch mal öfters schneit. Dann wären die sicherlich die beste Option. Hoffentlich bekomme ich irgendwo ein gutes Angebot.
Verfasst: 26. Okt 2015, 13:00
von Bozzey
Kein Thema.
http://mobil.idealo.de/preisvergleich/O ... nkook.html
Schau einfach mal, die sind aktuell wieder für rund 45€ pro Stück erhältlich - billiger werden sie nicht mehr.
Gruß :-)
Verfasst: 26. Okt 2015, 18:08
von Jan1Z
auf unserem Automatik-Polo mit 55 KW (auch 1.4er) haben wir 165/70R14 als Winterreifen drauf. Passt prima für den Winter und die Reifen sind durchaus erschwinglich. Winterreifen müssen nicht irre breit sein und Stahlfelgen sind günstig.
Auf dem Erstauto laufen die 195/65R15 als Winterreifen spritsparender als die 205/55R16 als Sommerreifen, aber so etwas kommt auch sehr auf den Hersteller an. Schmaler als 195 ist da leider nicht zulässig, sonst hätte ich was schmaleres genommen.
Viele Grüße,
Jan
Verfasst: 26. Okt 2015, 19:40
von Moehre1992
Ich hatte damals auf meinem 1.4er 9N auch 165/70 R14 auf Stahl drauf, ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, da der Grip auf Nasser und trockener Fahrbahn etwas mau war, wenn man im Grenzbereich fuhr, aber dafür fräste der sich gut durch den Schnee...
Verfasst: 26. Okt 2015, 20:05
von DerFennek
Verfasst: 26. Okt 2015, 21:27
von Moehre1992
Die Ersten passen nicht, die sind für die Up/Mii/Citigo Knuschkugeln.
Das zweite Angebot schaut doch gut aus, auch keine Versandkosten.. preislich siehts ganz ok aus, wie ich das einschätzen kann...
Verfasst: 26. Okt 2015, 22:00
von Bozzey
Würdest halt für die 15er nur ca 240€ inkl aufziehen der neuen Reifen zahlen... Die kompletträder sind da doch ne ganze Ecke teurer.
Verfasst: 27. Okt 2015, 07:19
von DerFennek
Ja leider sind die Kompletträder teurer. Hier kostet mich das aufziehen auf die Felgen komplett leider 50€. Wären dann nochmal wieder 50€ im Frühling. Denke, da lohnt sich doch das Angebot mit den 359€ + die Minus 10% und die Reifen dann halt selbst wechseln oder? Die TS850 sollen ja auch ganz gute Reifen sein.
Habe kein günstigeres Angebot gefunden. Mit 15 Zoll Kompletträdern würde es bei ca 480€ liegen.
Verfasst: 27. Okt 2015, 08:08
von Jan1Z
Das ist kurzfristig gedacht. Die Aufziehkosten kommen zweimal im Jahr und so ein Reifensatz hält durchaus mehr als zwei Saisons. Mit zwei Reifensätzen kommt der Wechsel künftig kostenlos, da er komplett selbst gemacht werden kann.
Ich würde das Komplettpaket nehmen... der Preis ist für diese Reifen okay. Der ADAC hat aktuell einen Test für genau diese Reifengröße online, da kannst du ja auch noch einmal nach guten Alternativen schauen und dann bei Händlern wie Reifendirekt oder ähnlichem mal durchklickern, was ein Komplettrad kostet.
Viele Grüße,
Jan
Verfasst: 27. Okt 2015, 08:13
von Bozzey
Sorry, bin davon ausgegangen, dass ein 2. Satz felgen zur Verfügung steht, auf dem aktuell noch alte winterreifen drauf sind.
Da dem nicht so ist, wäre meine Rechnung tatsächlich kurzfristig gedacht, da hast du recht, Jan.
Entweder du nimmst halt die von dir genannten Kombi von conti, oder du schaust dich mal nach gebrauchten Stahlfelgen um.
Habe letzten Winter das gleiche Problem gehabt, dass ich neue felgen + reifen brauchte, da meine damaligen 14" Felgen nicht mehr über die 288er bremse passen.
Habe mir dann die von mir genannten hankooks und ein paar original vw polo 9n Stahlfelgen für 50€ gekauft. War dann also bei 240€ für's Material + 50€ für's aufziehen. -> 290€ total.
Das umstecken von Sommer auf Winter Kombi und zurück mache ich dann selbst.
Verfasst: 27. Okt 2015, 08:36
von Dr.Cox
Ich hab vor nem Monat 165/70 R14 auf Stahlfelgen (Contis) geschossen, einen Winter auf einem Zweitwagen (auch Polo) gefahren und quasi neu - 150€
Umziehen mache ich sowieso selbst, genau so wie Einlagern. Viel günstiger geht es mMn. nicht, neue hätte ich definitiv nicht gekauft, da ich gar nicht weiß, wie viele Winter ich mit dem Wagen überhaupt fahren werde, wenn man jetzt nicht eine sehr hohe Laufleistung hat oder fest damit plant auch in den nächsten 5 Wintern noch damit durch die Gegend zu kurven, gibt es für mich nicht wirklich einen Grund neue Reifen vom Händler zu kaufen, besonders beim Polo ist viel auf dem Markt.
Verfasst: 27. Okt 2015, 21:21
von tTt
Ich fahre jetzt schon länger mit 185/60 r15.
Bin damit bereits 2x durch den TÜV gekommen, der Polo Cross wurde mit der Bereifung auch ausgeliefert.
Gute markenreifen gibt's in dieser Dimension schon ab ~40€/Reifen.
