Polo 9N3 - Wie Türen abbauen?
Verfasst: 29. Mai 2016, 19:08
von masl42
Aufgrund einer Roststelle, muss ich zum besseren Herankommen die Tür ausbauen. Speziell für den 9n3 habe ich leider keine Infos gefunden. Ich vermute ich muss wie bei den meisten Autos den Schlauch abzeihen und die Steckverbindung lösen. Die Hauptfrage wäre wo ich die Tür dmonteire. Schrauben des Scharnieres, welche in der Tür verschraubt sind entfernen?
Danke für die Hilfe.
Verfasst: 29. Mai 2016, 19:40
von 4Snake
Du mußt den Faltenbalg von der A Säule lösen, der ist mit nem sehr dünnen Kunststoffrahmen eingeklipst, der zerbricht gern dabei also besorg dir lieber vorher schonmal Notfalls Ersatz. Wenn du Glück hast bleibt er ganz und du kannst die Stecker rausziehen.
Dann löst du die Mutter am unteren Scharnier, die sitzt unter dem Scharnier, ist ne Selbstsichernde die man beim Neueunbau ersetzen sollte, und hebst die Tür nach oben raus. Wenn ich mich richtig erinnere muß die Schraube am oberen Scharnier dafür nicht gelöst werden.
Kannst aber auch noch paar Wochen warten bis ich meine Beifahrertür gemacht habe, muß die Bolzen mal entrosten und neu schmieren, dann kann ich es dir nochmal genauer erklären. :D
Verfasst: 29. Mai 2016, 22:05
von Jan1Z
das Etzoldbuch sagt dazu: Mutter am oberen Scharnier abschrauben, Schraube am unteren entfernen, dann Tür rausheben. Die obere Schraube bleibt wohl drin - der Text ist an der Stelle ein bisschen wirr.
Viele Grüße,
Jan
Verfasst: 30. Mai 2016, 20:14
von masl42
Ok Danke.
Bin mir noch nicht ganz schlüssig wie das jetzt zu deuten ist.
Habe im Anhang Fotos von dem unteren und oberen Scharnier, jeweils Sicht von oben und unten.
oben ist das kleine mit einer Hutmutter wie es aussieht.
Unten steckt ein Bolzen durch das Scharnier mit der Türbandmechanik.
Am unteren weiß ich nicht genau wie man es lösen soll, da das türseitige Scharnier um das Karosserieseitige greift.
Bilder im Anhang (1. unten sicht oben 2. unten sicht unten 3. unten sicht frontal 4. oben sicht unten 5. oben sicht oben)
Danke
Verfasst: 30. Mai 2016, 20:35
von chriSpe
a. Faltenbalg abmachen und Stecker lösen
b. Mutter am oberen Scharnier (Unterseite) lösen (14 Nm)
c. Untere Schraube am unteren Scharnier (in die Tür) rausdrehen (20 Nm + 90°, neue Schraube verwenden)
