Beim Wechsel von Winter- auf Sommerreifen und umgekehrt werfe ich gerne einen Reifen der jeweils anderen Jahreszeit in die Reserveradmulde, einfach dass ich im Notfall noch einen zusätzlichen Reifen zur Hand habe.
Für das Reserverad in seiner Mulde gibt es eine Befestigungsschraube mit einem Plastikkopf zum einfacheren Drehen. Sieht quasi genau so aus wie diese hier:
https://de.aliexpress.com/item/Trunk-Sp ... .41.o5AdqC
Mein Problem: Die Schraube dreht nicht mehr. Bzw. der Plastikkopf gibt die Drehkraft nicht mehr auf die Schraube weiter, sondern dreht durch. Das Plastik ist wohl mürbe geworden.
Hat da jemand einen Tipp, wie man das machen könnte?
Mein derzeitiger Plan ist, letztendlich wohl zu versuchen das Plastik klein zu schneiden (abhebeln funktioniert wohl nicht) und den anscheinend oben sechskantige Schraube mit normalen Werkzeug zu entfernen. Ich bin aber erstmal neugierig, ob jemand das gleiche Problem hatte und eine bessere Lösung gefunden hat.
Gruß & Dank.
Die Befestigungsschraube des Reserverads schraubt nicht mehr. Tipps?
Kaufberatung, Garantien, usw.
Re: Die Befestigungsschraube des Reserverads schraubt nicht mehr. Tipps?
Ja, einfach das defekte Teil neu kaufen.
Gesendet von iPad Air 2 mit Tapatalk
Entweder so, oder den Plastikknopf mit Kraftkleber wieder an die Gewindestange kleben?
Meine Polo GTI Umbauten.
Das Gewinde is ja weg gelutscht, festkleben bringt da nix weil man das ja ggfls mal entfernen muß, von daher is bei dem Preis gar keine Überlegung nötig!Entweder so, oder den Plastikknopf mit Kraftkleber wieder an die Gewindestange kleben?
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
uich hab jetzt nicht genau verstanden, was jetzt ausgelutscht ist, das gewinde oder die verbinding mit dem Plastikkopf...
Im letzteren Falle, den ich auch mal hatte, habe ich die Teile mittels "Steel Epoxy" wieder miteinander verbunden. Mache ich oft so und hab schon viele China Waren damit aufgebessert.
zweite Lösung - Plastikhalter durchbohren und eine lange Schraube durchführen, diese dann mittels Sicherungsscheibe und Mutter am Kopf fixieren. Beim Bohren möglichst knapp arbeiten, so das man die neue Schraube "durch schrauben" muss. Ansonsten kann man die natürlich auch mit Epoxy fixieren.
Polo GTI, 2008
Es war die Verbindung vom Plastik zur Metallschraube.
Ich hab nun mit Hammer und Meißel das Plastik entfernt, bis der Sechskantkopf frei lag.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
