Die Befestigungsschraube des Reserverads schraubt nicht mehr. Tipps?
Verfasst: 5. Apr 2017, 19:04
Beim Wechsel von Winter- auf Sommerreifen und umgekehrt werfe ich gerne einen Reifen der jeweils anderen Jahreszeit in die Reserveradmulde, einfach dass ich im Notfall noch einen zusätzlichen Reifen zur Hand habe.
Für das Reserverad in seiner Mulde gibt es eine Befestigungsschraube mit einem Plastikkopf zum einfacheren Drehen. Sieht quasi genau so aus wie diese hier:
https://de.aliexpress.com/item/Trunk-Sp ... .41.o5AdqC
Mein Problem: Die Schraube dreht nicht mehr. Bzw. der Plastikkopf gibt die Drehkraft nicht mehr auf die Schraube weiter, sondern dreht durch. Das Plastik ist wohl mürbe geworden.
Hat da jemand einen Tipp, wie man das machen könnte?
Mein derzeitiger Plan ist, letztendlich wohl zu versuchen das Plastik klein zu schneiden (abhebeln funktioniert wohl nicht) und den anscheinend oben sechskantige Schraube mit normalen Werkzeug zu entfernen. Ich bin aber erstmal neugierig, ob jemand das gleiche Problem hatte und eine bessere Lösung gefunden hat.
Gruß & Dank.
Gruß & Dank.
