Polo 9N 1.2 12V - Fehlerauslesung Log, was ist zu tun?
Verfasst: 13. Jun 2017, 19:08
hab mein meinem Polo 9N 1.2 12V mal mit nem Fehlerdiagnosetool die Fehler ausgelesen, da der Wagen derzeit nur auf 2 Zylinder läuft und sehr unruhig ist, sehr wenig Gas nimmt und die Motorkontrollleuchte blinkt. Derzeit verdacht auf Zündkerzen und eine Zündspule defekt, aber ich poste euch einfach mal die gefundenen Fehler. Wie würdet ihr weiter vorgehen? Derzeitiger Plan Alle 3 Zünderzen und die 2. Zündspule auszutauschen. Frage nebenbei, wie sind die Zündspulen nummeriert? Der Reihe nach? Wagen steht momentan und wird nicht gefahren, Zündkerzen und Zündspule sind bestellt. Danke im Voraus!!
VIN: WVWZZZ9NZ3Y096677 Mileage: 195510km-121484miles
Address 01: Engine Labels: 03E-906-033-AZQ.lbl
Part No: 03E 906 033 L
Component: 1.2l/4V SIMOS3 00HS4726
Coding: 00071
Shop #: WSC 00788
VCID: A956EF8A533CE1091E-5178
WVWZZZ9NZ3Y096677 VWZ7Z0B5700548
5 Faults Found:
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
P0140 - 35-10 - No Activity - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 35-10 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
17925 - Power Supply Relay for ECU
P1517 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0118 - 35-00 - Signal too High
16686 - Cylinder 2
P0302 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Part No: 6Q0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001097
Shop #: WSC 00788 785 00200
VCID: C68C4436B2622E7113-515A
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 25742
Shop #: WSC 00788
VCID: BB7A25C2A9A063997C-515A
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-00 - Signal too Low
Coding: 00071
Shop #: WSC 00788
5 Faults Found:
16686 - Cylinder 2
Coding: 0001097
1 Fault Found:
Coding: 25742
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
