Elektronische Probleme
Verfasst: 25. Jul 2017, 12:35
von Cirus7
Hallo ich bitte um Hilfe
Ich habe große Probleme mit meinem Polo 9n3 74kw bj 2006
Kontrollleuchten bleiben an
Leuchte für Handbremse blinkt
Geschwindigkeitsanzeige bleibt auf null
Kilometerstand bleibt stehen,
Beim rechts-lenken geht die tankanzeige auf null,
Klima funktioniert nicht immer richtig,
Anfangs vorletzte Sicherung im Motorraum über der Batterie ausgefallen,
Bei laufendem Motor geht der Kofferraumdeckel nicht auf
Wenn ich länger im Regen fahre oder das Auto ausgiebig wasche sind alle Fehler weg für eine Weile
Bitte helft mir weiter
Verfasst: 25. Jul 2017, 23:41
von -creez-
Messe mal bitte zwischen verschiedenen masseführenden Leitungen im Fahrzeug und dem Massepol der Batterie die Spannung. Wenn dort eine Spannung anliegt/abfällt, hast Du einen Massefehler. So hört es sich jedenfalls an. Zusätzlich die Sicherungen am Batteriekasten auf Haarrisse prüfen.
