Hoppeln, Aufschaukeln bei Bodenwellen/ Unebenheiten. Vieles schon neu
Verfasst: 28. Dez 2025, 14:36
von 9nDave
hoffe es passt hier rein. Bin neu hier, seid bitte gnädig. Ich habe seit längerem ein Fahrwerksproblem und weiß langsam nicht mehr weiter. ich versuche erstmal meine Geschichte zu erzählen mit hoffentlich allen relevanten Infos.
Wollte bei meinem Polo 9n3 das Fahrwerk erneuern. 1.9 TDI 96kW 2005 Motorcode BLT. aktuell 294000km. alles nur Serie, daher nicht im Tuning Bereich. neue Sachsdämpfer kamen zuerst und in dem Zuge neue Querlenker und Buchsen. (Zuerst die verstärkten Meyle Buchsen). Umrüstung auf das Serien Sportfahrwerk (bzw zunächst Dämpfer), vorher wars Standard. plötzlich hoppelt der Polo auf Bodenwellen und Unebenheiten. besonders bei höheren Geschwindigkeiten. (Nachschwingen, Aufschaukeln)
nach und nach wurden also Teile getauscht, um das hoppeln zu elminieren. (bzw. es wurde versucht)
zuerst umstieg auf normale VAG Querlenkerbuchsen, dann komplett neue Federn vorne und hinten für Sportfahrwerk. alles ohne Erfolg. generell ist gefühlt der ganze Polo schon neu gemacht worden.
Besonders dass das alte Fahrwerk eben nicht gehoppelt hat, fuchst mich. Werkstatt hat auch alles schon mehrmals angeschaut, Dämpfer sehen optisch in Ordnung aus, und unabhängig des Hoppelns schlucken die Dämpfer auch solide andere Unebenheiten, sie machen also keinen defekten Eindruck.
Es kamen neu:
- Antriebswelle komplett
- ZMS und Kupplung
- alle Motor und Getriebelager
- Domlager vorne und Anschlagspuffer mit Staubmanschetten hinten etc
- alle Dämpfer & Federn auf sportfahrwerk,
Sachs Dämpfer mit Nummer 317645 / 317357
Federn Lesjöfors 4295100/4095100
- Querlenker und Buchsen vorne
- Koppelstangen bei ca 237000km
- Stabi buchsen neu
- Achsvermessung
Es wurden noch weiter Dinge erneuert, die sind aber denke ich erstmal uninteressant da nicht Fahrwerk betreffend.
ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende. genauso meine Werkstatt. Habe auch alles in der Werkstatt machen lassen, da ich es selbst nicht kann.
Das einzige was für mich jetzt noch logisch erscheint: die Buchsen an der Verbundlenkerachse hinten oder die gesamte Hinterachse. Wie wahrscheinlich ist das aber, dass sowas von den Buchsen kommt? Vorallem, weil das ja ein ziemlicher Act ist, mit Achse raus, Buchsen aus und neu einpressen etc.
Freu mich über jeden, der mir weiterhelfen kann..
Danke!
Wenn noch infos benötigt werden, versuche ich es natürlich nachzureichen.
Verfasst: 30. Dez 2025, 13:53
von MainzMichel
Hi Dave!
Natürlich müsste man wissen, ab wann genau die Hoppelei angefangen hat. Wenn ich es richtig verstehe, hattest Du erst neue Sachs inkl Buchsen und Querlenker reingemacht und danach nochmal umgebaut auf das originale Sportfahrwerk. Ist das so korrekt? Und, wenn ja, hat das Hoppeln erst mit dem Sportfahrwerk angefangen oder schon mit den Sachs?
Adios
Michael
PS: Wenn Du die Sachs billig loswerden möchtest... (vielleicht später)
Verfasst: 31. Dez 2025, 02:37
von 9nDave
Es kamen neu:
- ZMS und Kupplung
Sachs Dämpfer mit Nummer <a href="tel:317645 / 317357">317645 / 317357</a>
Federn Lesjöfors <a href="tel:4295100/4095100">4295100/4095100</a>
- Stabi buchsen neu
- Achsvermessung
Danke!
Hi Dave!
Adios
Michael
Hi Michael!
Der erste Schritt war alle Dämpfer, Querlenker und die Buchsen vorne neu. Die Dämpfer waren die Sachs für Sportfahrwerk. Vorher war Standardfahrwerk verbaut.
(Beim 9n vorne bei Standardfahrwerk Öldruck und hinten Gas, Bei Sportfahrwerk sind alle Dämpfer ja Gasdruck)
Daher hatte ich im ersten Schritt ein etwas zusammengestückeltes Fahrwerk, mit den alten Federn noch drin… Dann kam das hoppeln und ich habe nach und nach (erst beide Federn hinten auf Sport. Dann auch vorne - Da die vorderen eigentlich noch relativ frisch waren nicht direkt in einem Schritt) auf komplett Federn für Sportfahrwerk ungerüstet.
Das hoppeln kam also mit den neuen 4 Dämpfern, Querlenkern und Buchsen vorne.
Habe aber auch alles mehrmal selbst überprüft, die Werkstatt prüfen lassen und sogar mit Sachs telefoniert, das müssen die richtigen Dämpfer sein und daran sollte es eigentlich nicht liegen…
Danke dir für die Hilfe,
Dave
Verfasst: 31. Dez 2025, 17:06
von MainzMichel
Hi!
Also kam das Hoppeln VOR den Sportfedern, so können wir diese ausklammern.
Vermutlich hast Du Deine vorhandenen Federbeine umgerüstet und immer wieder eingebaut. Ich habe hier einen fast kompletten Schlachter stehen, da könnte man mal die Federbeine in Deinen stecken und ausprobieren. Ist zwar ein 1.4er, aber das sollte zum Testen egal sein. Aber bitte erst, wenn es wärmer ist. Und mit Familie, Job, Hund und Haus sieht es mit meiner Zeit nicht immer sooo gut aus, aber wenn was ausgemacht ist, gerne.
Guten Rutsch!
Adios
Michael
Der so gar keine Lust auf diese blöde Böllerei heute Nacht hat.
