Flexrohr ohne Schweißen 9N3 / 1.4 /16V / 80 PS Benzin
hubschrauber
Themenersteller - Beiträge: 62
wer hat schon so ein Flexrohr eingebaut?
Wird das dicht ? Wenn ja wie lange ?
Pimpowski
Das funktioniert im 9N nicht, weil einfach zu wenig Rohr zum aufschieben vorhanden ist, wenn das alte defekte Flexrohr herausgetrennt wird.
Stimme ich Thomas zu, das dürfte ohne schweißen nix werden. Hab meins vor 2 Jahren erneuert und wenn ich mich recht erinnere, hab ich ein 250mm langes Stück genommen was an den Enden Flansche zum verschweißen hatte. Empfiehlt sich eher ne Nummer länger zu nehmen, so kann man notfalls ein Stück vom AUspuffrohr wegnehmen sollte es zu lang sein. Wenn es von Haus aus zu kurz ist, gibts nachher Probleme beim ausrichten vom Endtopf, im schlimmsten Fall schlägt das Auspuffrohr sogar am UNterboden an bei Bodenwellen.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Schmatzek1
Re: Flexrohr ohne Schweißen 9N3 / 1.4 /16V / 80 PS Benzin
Warum machst du dazu jetzt ein neues Thema au? Wurde dir doch im alten Fred bereits ausreichend beantwortet!
Gesendet von iPhone 5S mit Tapatalk
hubschrauber
vielen Dank für die Hilfe.
Mein Mechaniker hat es trotzdem gemacht.
Hubschrauber
Hubschrauber
Schmatzek1
Gibt immer welche ohne Ahnung aber mit festem Willen. Die soll man nicht aufhalten.:-)
Gesendet von iPhone 7 mit Tapatalk
Gallier
Na scheint ja geklappt zu haben wenns auch dicht is
Dein Schrauber hätte die Schellen nur um 90° gedreht anbringen sollen, so stehen die Schraubenköpfe ganz schön tief unterm Auto raus. Na jedenfalls seh ich das du ein längeres Flexrohr genommen hast, vernüntige und auch notwendige Entscheidung.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
hubschrauber
4Snake:
Mit den Bügel-Schellen hast Du recht. ( Die waren halt dabei) Die werden durch Breitbandschellen ersetzt. Das neue Wellrohr ist genauso lange wie das Alte . (200mm ohne Steckverbindung)
Der Einbau war laut Schrauber völlig problemlos.
flyingagain
Kannst du mir bitte sagen, wo und welches Rohr dein Schrauber gekauft hat?
Beim Polo meiner Tochter steht ein Tausch bevor ...
Danke, lg
Klaus
Danke, lg
Klaus
hubschrauber
aus der Bucht
qualitaet-kfz-teile24h
06406 Bernberg
Art.Nr.: 251551531833
Da ist auch eine Liste zu welchen Fahrzeugen das Flexrohr paßt.
23€ plus Versand
06406 Bernberg
23€ plus Versand
flyingagain
Besten Dank!
Leider versendet der Händler nicht nach Österreich ...
lg
Klaus
lg
Klaus
