Hey !
Hat jemand von euch eine Idee / Erfahrungen, wie man den Bastuck ESD 2x70 auf den GTI-Heckansatz anpassen kann, sodass der gerade bei der Aussparung rauskommt? Leider musste ich jetzt den GTI-Heckansatz runternehmen und den Originalen drauf, da das unmöglich aussieht, wenn bei der Aussparung gefühlt 10cm frei sind. Kann man das "schräge" Rohr abflexen und ein gerades draufmachen oder gibt es da einfachere Lösungen?
Wäre um Tipps/Antworten dankbar
lg Dominik
Bastuck und Heckansatz
Ich fahre auch Bastuck am GTI und
es passt astrein unter einander.
Hi
Meinst du an einem GTI oder an einem GTI Heckansatz? Anscheinend sind die Bastuck Endtöpfe so gemacht, sodass sie unter dem Serienheckansatz passen. Es sind halt keine gerade Rohre sondern etwas nach unten gewinkelt :/. Es ist aufjedenfall sehr viel Platz bei der GTI-Aussparung. Leider gibt es auch kaum Bilder von Bastuck-Anlagen bei einem GTI ansatz
Re: Bastuck und Heckansatz
Der hintere Halter des Auspuffs muss getauscht werden.
Habe ich ebenfalls gemacht.
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
Hi Markus !
Danke für deine Antwort, also nochmal kurz zum Verständnis. Du hast selbst einen Bastuck ESD (http://www.pro-styles.de/auspufftechnik ... 70-mm?c=62 ) auch derselbe laut Bild, auf einem Polo 9N mit GTI-Heckansatz? Man müsste nur die Halter vom Auspuff ändern? Das klingt ja ziemlich gut. Hab meinen jetzt heute von der Werkstatt bekommen und die haben jetzt einen Serien-Heckansatz wieder draufgemacht, weil die Lücke einfach zu groß war. GTI-Heckansatz hab ich aber noch auf den hinteren Sitzen rumliegen
lg Dominik
lg Dominik
hab ne bastuck gruppe a als gti version. Zusätzlich hab ich einen GTI ansatz... passt ohnee probleme. Nicht das du die normale Version gewählt hast.
Leider hab ich die normale Version gewählt also die nicht GTI-Version. Ich denke mal, dass ich die auch nicht mehr umtauschen kann
