Abgasgegendruck und was ein Auspuff maximal leistet
Verfasst: 6. Dez 2007, 22:52
Hallo Leute, es gibt ja immer wieder großartige Angaben, wie viel Mehrleistung eine Abgasanlage bringen soll.
Daher mal aufgedeckt, was wirklich eine Abgasanlage an Leistung bringen kann:
Die Firma kreissieg http://www.kreissieg-usa.com/?_page=10&gubun=f1 konstruiert Abgasanlagen die die Abgase direkt vom Krümmer ins Freie leiten. Mit deren System kann der Abgasgegendruck zwischen 60 und max. 80 % reduziert werden. Genauere Erklärungen gibts auf der Webseite.
Dieses Sytem ist in Deutschland natürlich nicht zugelassen. Aber in Deutschland gibts die ja http://www.capristo.de/. Die bauen ein ähnliches System, wobei das Abgasventil nach dem Kat vorhanden ist und eine Abnahme der Anlage ist in Deutschland möglich.
Mit deren System reduziert sich der Abgasgegendruck auch zwischen 50 und 70%, da sie Abgasanlagen ab Zylinderkopf verbauen inkl. Fächerkrümmer und Metallkat. Leistungssteigerung zwischen 7 und 15%.
Das sind Maximalwerte! Das bedeutet, wenn ihr eine großflutige Gruppe A Anlage ab Kat verbauen lasst, dann werdet ihr euren Abgasgegendruck um max. 15 bis 20% verringern, was eine Leistungssteigerung von max. 3 % bringt. Eine komplette Anlage ab Zylinderkopf wird nicht mehr als 50% weniger Abgasgegendruck erreichen und daher sind max. 5% leistungsteigerung möglich.
In Zahlen bedeutet das, das eine Gruppe A Anlage ab Kat max. 3% beim 75 PS Motor bringt, also maximal 3 bis 4 PS.
Nur mal so als Aufklärung.
