Passt die Anlage ab KAT drunter?
Polo2007
Ungelesener Beitragvon Polo2007 » 13. Jan 2009, 15:48
HI @ all
Und zwar habe ich vor mir eine FK Edelstahl anlage ab KAT zu kaufen.
Zulässig ist sie für maschine ab 1,2-1,6l (Baujahr 2001-05) Benzinmotoren.
Kann ich die montieren? ich habe einen POLO 9N3 1,2l 55 ps. [2006 bjr]
Wenn jetzt wieder der spruch kommt, sind ja nur 55 ps, lohnt sich nicht, "FÖHN" "Nähmaschine" tote frau die brüste tunen, etc.pp kann man sich sparen..
Ich will nur wissen obs passt..
Bin für jede antwort dankbar..
*EDIT* natürlich will ich auch wissen ob der tüv es zulässt.. ob die anlage auch für mein auto zugelassen ist...
Lieben Gruß Cihan
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
helgemania
Re: Passt die Anlage ab KAT drunter?
Ungelesener Beitragvon helgemania » 13. Jan 2009, 16:29
Die Anlage passt mit den richtigen Adapter. Ich meine du brauchst einen Adapter vom 38mm auf 63,5mm. Die ABE von FK ist ein paar mal aktualisiert worden und dann sollte auch dein Motorkennbuchstabe drin sein.
Den MKB findest du im Serviceheft und mit dem kannst du bei FK nachfragen. Wenn dein MKB in der ABE drin ist, dann ist die Anlage zugelassen. Anbauen und fertig.
Wenn du den Klang deines Motors optimieren willst, dann sieh dir mal den Thread an:
viewtopic.php?f=34&t=21348
Wenn du einen Luftfilterkasten hast, der so ist, wie der Luftfilterkasten bei 1,4 Polo, dann kannst den Kasten so verändern.
ViDoub
Ungelesener Beitragvon ViDoub » 13. Jan 2009, 16:46
Isch des dann also weniger abhängig von BJ, sondern vom Motorkennbuchstaben??
Und wie sieht des mit dem Durchmesser des Auspuffs der 9N (BJ 01 bis 05) Fraktion aus?
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 13. Jan 2009, 17:15
Schaut mal in eurer Fahrzeugschein, was für ein Auto ihr fahrt...
Da steht die Antwort
Polo2007
Ungelesener Beitragvon Polo2007 » 13. Jan 2009, 17:30
Wo finde ich den Motorkennbuchstaben im fahrzeugschein?
und meinst du mit adapter eine schelle??
ich kenn mich leider nid aus =(
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 13. Jan 2009, 18:48
Rein logisch, wie wilst du eine Rohr mit einem Durchmesser von 38mm mit einem Rohr mit einem Durchmesser von 63,5mm verbinden...
mit einem Adapter:
Der Adapter wird gesteckt
Ein Schelle ist soetwas:
Die brauchst du auch noch, um die Rohre fest zu verbinden.
Den MKB findest du vorne im Serviceheft oder auf einem Aufkleber in der Nähe der Reserveradmulde.
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 14. Jan 2009, 01:10
also ich hab ne anlage von fk drunter. da steht im gutachten nur drin "alle bis einschließlich 74kw" und halt die eg-tg-nr. vom polo. da werden nirgendwo MKB erwähnt!
datum ist der 20.04.2005
kann vllt mal jemand das aktuellste gutachten online stellen? würde mich mal interessieren was da so drin steht :P
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
Polo2007
Ungelesener Beitragvon Polo2007 » 15. Jan 2009, 16:07
Ist die anlage denn jetzt zulässig für den polo 9n3 ? wird der tüv diese eintragen??
weil im teilegutachten ja polo 9n steht..
aber da diese ja baugleich sind denke ich mir das er passen sollte oder?
*edit* finde das neue teilegutachten nicht, kann das jemand besorgen oder hat es jemand?
vielen lieben dank.
lg deniz
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 15. Jan 2009, 16:17
mach mal die motorhaube auf und guck aufs typenschild ;-) da steht 9N. der 9N3 ist nur ein facelift und bis auf front und heck sind sie identisch. die e-nummern auf dem fahrzeugschein und deine ps bzw mkb sind wichtig ;-)
Polo2007
Ungelesener Beitragvon Polo2007 » 15. Jan 2009, 16:31
im teilegutachten steht polo 9n bjhr 2001-2005 ich glaube bis 77 kw oder so..
also müsste der ja bei mir passen oder ??
habe nur 55 ps..
watt sachste ??^^
hat dein tüv den eingetragen ohne probleme?
ViDoub
Ungelesener Beitragvon ViDoub » 15. Jan 2009, 16:33
Du hast aber BJ 2007...so weit ich gesehn hab :!:
Passt des dann trotzdem und was sagt der TÜV dazu :?:
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 15. Jan 2009, 17:11
im anhang ist das teilegutachten für meinen polo. es geht zwar nur bis 74KW, aber der liebe herr von der dekra meinte "das liegt in der toleranz" :D
Polo2007
Ungelesener Beitragvon Polo2007 » 23. Jan 2009, 15:51
Ich war gerade beim TÜV mit dem Teilegutachten und der typ der da war, hatte eigentlich fast garkeine ahnung, der sagte ich soll am donnerstag wiederkommen, denn da wäre der arbeitskollege da der sich mit tuning auskennt..
das einzige was er mir sagen konnte war, das das teilegutachten aus österreich sei [was ich selber sah weil es dort sehr groß steht]
und andererseits müsste die E nummer vom auspuff mit dem auto übereinstimmen..
da ich den auspuff nicht mit hatte hatte ich nen problem^^
also kann mir eventuell jemand weiterhelfen??
was und wo finde ich die e nummer?
und wie kann ich den tüv typen überzeugen das er mir den einträgt, da es ja ein teilegutachten aus österreich ist leider =(
kennt jemand nen tüv der das einträgt in der nähe von düsseldorf?
bzw kennt jemand einen der mir das unter der hand einträgt.^^
LG
Ungelesener Beitragvon Gast » 23. Jan 2009, 16:07
hahahaha der war ja so geil wie meiner....
"ich will die anlage eintragen lassen" - "wieso das denn?!?!?!"
sollte aber EIGENTLICH ohne probleme eingetragen werden! was will der mit irgendner e-nummer?!
Polo2007
Ungelesener Beitragvon Polo2007 » 23. Jan 2009, 16:35
ja das frag ich mich auch.^^
vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen... irgendwie...^^
hihihi...
lg
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 23. Jan 2009, 18:12
Stimmen die Nummern alle überein ?
Wenn ja seh ich da wenig Probleme und fast alle Gutachten kommen mittlerweile aus Österreich.
Dirk
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 24. Jan 2009, 02:14
auf der vorletzten seite des gutachten steht:
Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
also wird das gutachten auch in deutschland anerkannt! :D
