Welchen VOTEX-ESD unter GTI-Heckansatz
Verfasst: 12. Okt 2009, 11:12
von Domi88
es mag vielleicht irgendwo in den vielen Themen zu ESDs schon mal irgendwo aufgetaucht sein aber ich wollte nochmal fragen, ob der VOTEX-ESD unter die GTI Heckschürze passt und welchen man braucht. Warscheinlich wohl eher der ESD für den VOTEX Heckansatz mit Aussparung aber ich weiß ja nicht ob die GTI Heckschürze an der gleichen Stelle und vorallem in der gleichen Höhe die Aussparung hat. Vielleicht hat das ja jemand in der Kombination verbaut (Foto?)
Danke
Re: Welchen VOTEX-ESD unter GTI-Heckansatz
Verfasst: 12. Okt 2009, 11:22
von Nawrocki
Meinst Du den Volkswagen Racing ESD
????ß Weil den hab Ich auch drunter.Unter den GTI Heckansatz passt der auf jedenfall drunter
Gruß Markus
Verfasst: 12. Okt 2009, 11:41
von Domi88
Ja des müsste schon der sein. Hab hier mal was aus dem Katalog rauskopiert:
Volkswagen Original Sport-Endschalldämpfer
Kräftiger Sound. Mit dem abgeschrägten Doppelendrohr aus Edelstahl.
Art.-Nr. 6Q0 071 902 Für die Heckschürze Art.-Nr. 6Q0 071 610 AK 9AX, Benziner
Art.-Nr. 6Q0 071 901 Für die Serienheckschürze oder Heckschürze Art.-Nr. 6Q0 071 610 K 9AX, Benziner (ohne Abbildung)
Verfasst: 12. Okt 2009, 13:04
von TheJudge
der für die Serienschürze hängt deutlich tiefer, so das er halt auch unter der Serienschürze rausguckt, sieht bei dem GTI Heckansatz bescheiden aus.. spreche da aus Erfahrung
Wenn du den GTI Heckansatz hast, solltest du also die normale Version nehmen.
Edit: habe grade mal in der Treffengallerie ein altes Bild von meinem ausgegraben, GTI Heckansatz und Votex ESD (tiefe Version)
Verfasst: 12. Okt 2009, 13:17
von Domi88
und der schwarze links daneben hats dann wohl richtig gemacht!? ^^
Verfasst: 12. Okt 2009, 13:20
von TheJudge
ne, Patrick hat(te) den GTI ESD verbaut, den gibts nur in einer Version
(sehr schön zu erkennen am Durchmesser der Endrohre)
Verfasst: 12. Okt 2009, 14:25
von Nawrocki
Hab einfach vom Votex ESD die Halterung so geändert das er ein bisschen höher hängt.Weil sonst
ist er einfach zu tief.
Verfasst: 13. Okt 2009, 14:08
von Domi88
...Wenn du den GTI Heckansatz hast, solltest du also die normale Version nehmen...
also den hier: Art.-Nr. 6Q0 071 902 ?!
Verfasst: 13. Okt 2009, 14:20
von Nawrocki
ja, die teilenummer könnte passen.Hab glaub ich die selbe unter dem ESD
Verfasst: 18. Jan 2010, 15:08
von 0ssi123
Habe als WA meinen Polo Rocket 1.4 verkauft. Hatte zuletzt (ca. 1000km) einen original Volkswagen-Motorsport ESD von Votex (515 Euro) verbaut. Sehr passgenau und genialer Sound, Originalware eben!. Habe den ESD vor Verkauf wieder abgebaut und könnte ihn dir verkaufen. Bei interesse melde dich!
Verfasst: 12. Jul 2013, 22:56
von Michi1985
Suche einen Volkswagen-Motorsport ESD von Votex
Verfasst: 13. Jul 2013, 09:24
von Typhoon
Michi na im Handelforum wirst du schneller fündig
Verfasst: 21. Jul 2013, 22:39
von Michi1985
Wenn du was weist sag bescheid am besten mit link
