Reduzierstück-Spielraum
Ungelesener Beitragvon Gast » 14. Nov 2009, 19:23
Hallloo zusammen :alle:
habe endlich meinen novus esd erhalten, ab zur werkstatt, stellt sich raus, das mitgelieferte reduzierstück passt an meinen 9n3 1.2l nicht richtig.
Maße waren von 52mm auf 42mm, aber ich brauch ja 38mm... also 4mm alleine durch eine schelle zu schließen, ist sehr kritisch und ist warscheinlich nicht dicht, laut werkstatt. das sehe ich auch so. also novus angerufen, die liefern warscheinlich das stück mir mit 38mm bzw 38,5mm, dann wär das ja ok.
mein werkstatt typ meinte aber, dass bei dem 52mm ende, da wo der esd dranhhängt, es nicht perfekt sitzt.. da fehlen rund 2mm... in seinen augen auch zu viel... was meint ihr???
sind 2mm noch im rahmen?? wenn ich das stück aber in das esd-ende stecke, passt das in meinen augen ziemlich gut, minimaler spielraum muss ja sein zum reinstecken...wieviel spielraum sollte so was max haben???
oder soll ich lieber verlangen, dass sie das auf 53 oder 54mm liefern sollen?
freu mich über antworten! :top:
krischt
smithy
Re: Reduzierstück-Spielraum
Ungelesener Beitragvon smithy » 15. Nov 2009, 11:35
die Reduzierungen sollten leicht aufgesteckt werden können. Wenn 1 mm spiel ist, wird man das mit der Schelle noch hinbekommen. Aber 2 mm sind denke ich auch zuviel...
Ich hab hier noch eine Reduzierung von 45mm auf 38mm liegen. Kannste haben! :lol:
MFG
Ungelesener Beitragvon Gast » 15. Nov 2009, 13:15
sers,
wärs dochn 53mm.. :P dann würd ichn nehmen, aber danke für die antwort =)
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 15. Nov 2009, 13:43
Schweiß das 52mm Ende doch einfach an.. Zum Trennen reicht doch das 38mm ende ja aus. Dann brauchst du auch nicht son Aufriss mir den Schellen machen und brauchst nur die eine.
Dom lomp & Famous
Ungelesener Beitragvon Gast » 15. Nov 2009, 15:24
jo stimmt, aber wie lange dauert so was zu schweißen? ich kann des net und die sollen da auch net 2h insgesamt beschäftigt sein, dass wird sonst zu teuer :D
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 15. Nov 2009, 15:25
5 min?! :D MAX 10 :!:
Dom lomp & Famous
Ungelesener Beitragvon Gast » 15. Nov 2009, 21:13
ah gut :D sry, hab keine ahnung davon :D
