Hosenrohr defekt !!! Neue Sportauspuffanlage ?
Timbaland1986
Ungelesener Beitragvon Timbaland1986 » 13. Jun 2011, 16:08
Habe folgendes Problem mein Hosenrohr ist wohl durchgegammelt :motz:
Jetzt wollte ich demnächst sowieso ne komplett Anlage unter bauen in der beschreibung steht ,,ab Kat`` was heißt das nun brauch ich dann kein hosenrohr mehr? :???: oder doch
K-9
Re: Hosenrohr defekt !!! Neue Sportauspuffanlage ?
Ungelesener Beitragvon K-9 » 13. Jun 2011, 16:22
Doch, das Hosenrohr sitzt zw. Krümmer und Kat!
Timbaland1986
Ungelesener Beitragvon Timbaland1986 » 13. Jun 2011, 16:25
Der Kat sitz doch direkt am krümmer und dann kommt doch das Hosenrohr
K-9
Ungelesener Beitragvon K-9 » 13. Jun 2011, 16:28
Tja, da mußt Du dann doch mal unters Auto schauen, srry!
Timbaland1986
Ungelesener Beitragvon Timbaland1986 » 13. Jun 2011, 19:24
Kennt sich hier denn keiner aus?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 19. Jun 2011, 09:59
das ist immer von Motor zu Motor verschieden.
Beim 1.2er 3 Zylinder sitzt der Katalysator direkt am Auspuffkrümmer dran. Dann kommt ein bisschen Hosenrohr, ein Flexrohr und dann geht es in den Auspuff.
Dieses besagte Flexrohr gammelt gerne mal durch..
Die meisten Auspuffanlagen beginnen erst ab dem Flexrohr.
Das Flexrohr wäre aber günstig im Austausch..
http://cgi.ebay.de/Abgasrohr-Hosenrohr- ... 4cf78b763b
Gruss --Jörg-
Fahrzeuge: Polo 9N Special
