Rohrdurchmesser 1.9TDi
Verfasst: 16. Mär 2012, 06:43
von rawb2k
Hey Leute, hat mal jemand fix den Rohrdurchmesser vom 1.9 TDi für mich? Hab das Forum und Internet schon auf den Kopf gestellt und möchte einfach etwas schickere Optik am Heck!
Robin
Re: Rohrdurchmesser 1.9TDi
Verfasst: 16. Mär 2012, 10:22
von ulf
Der 96kW TDI hat 57mm Außenmaß (ab Kat).
Verfasst: 16. Mär 2012, 13:10
von rawb2k
und der 74kW? Audi hat beim 1.9er 55 aber zum Polo find ich nichts :/
Verfasst: 16. Mär 2012, 13:46
von ulf
und der 74kW?
Schieblehre greifen und unter Deinem Auto nachmessen
Verfasst: 16. Mär 2012, 17:45
von rawb2k
Mal schauen ob ich irgendwo 'nen Messschieber finde
danke erstmal!
Verfasst: 16. Mär 2012, 18:45
von Reiny88
55 er
Verfasst: 16. Mär 2012, 21:23
von rawb2k
danke!
Verfasst: 17. Mär 2012, 09:25
von ulf
55 er
Nur schlappe 2 mm kleiner als beim 96kW?
Welches Modell (MKB) hast Du denn da gemessen, mit Serien-DPF oder ohne?
Ein Endrohr, oder das Rohr das in den Endtopf führt?
Verfasst: 17. Mär 2012, 18:19
von Nuerne89
Verfasst: 17. Mär 2012, 19:49
von rawb2k
Danke! Also doch nur 50
Verfasst: 17. Mär 2012, 23:44
von Reiny88
Rohr was in Endtopf geht, MKB: BMT mit Serien Korken.
Verfasst: 19. Mär 2012, 07:02
von ulf
55 er
Vllt gibt’s das größere Kaliber in Verbindung mit dem Werkskorken, um dessen erhöhten Gegendruck etwas auszugleichen
Verfasst: 19. Mär 2012, 10:02
von rawb2k
Ich habe jetzt heute erstmal ein Reduzierstück von 50 auf 63.5 geholt. Falls es nicht passt, dann muss ich nochmal umtauschen fahren
danke erstmal für die Hilfe
