GTI Endtopf -Zusammenfassung-
Verfasst: 30. Jan 2007, 13:54
1.Was kostet der ESD und wo bekommt man ihn?
ca. 215 EUR (Preis ist jeh nach Region unterschiedlich) direkt bei jedem VW-Händler.
2.Welchen Durchmesser hat der GTI ESD und welchen Durchmesser hat die Anlage von meinem Polo?
Der Durchmesser des GTI ESD beträgt 55mm
Der Durchmesser bei 1.2 Polos beträgt 38mm
Der Durchmesser bei 1.4 Polos beträgt 45mm
Der Durchmesser bei 1.6 Polos beträgt 50mm
3.Was musst gemacht werden, um den ESD an der Serienanlage zu befestigen?
- Alter ESD ab
- Neuen ESD an ein Übergangsstück anschweißen und mit einer Schelle am verliebenen Rest der Anlage verbinden.
Alternativ kann bei der 45mm Variante das Übergangsstück aber auch weggelassen werden und in dem man den neuen ESD direkt an das alte Rohr ranschweißt (deutlich schwerer, da einige Unterbodenteile in Mitleidenschaft gezogen werden können)
3a. Wo bekomme ich so ein Adapterstück bzw. die Schellen her?
Schellen sollte eigentlich jede Werkstatt rumfliegen haben und Adapterstücke entweder direkt von der Werkstatt herstellen lassen oder über User hier im Forum.
3b. Wird ein besonderer Heckansatz benötigt?
Ja, der Serienansatz des Polos hat keinen passenden Ausschnitt für die geraden Endrohre. Idealerweise wird der Heckansatz des GTIs verwendet (35-45€), oder ein anderer, für einen geraden ESD ausgesparter Ansatz benutzt.
4. Was ist für eine Eintragung notwending und was kostet diese Eintragung?
Da eine Änderung der Abgasanlage vorliegt, muss dieses überprüft und eingetragen werden. Es gibt laut einigen Mitgliedern auch Prüfer die dieses nicht als eintragungspflichtig erachten, dass aber vom Prüfer schriftlich geben lassen!
6. Welche Alternativen gibt es?
z.B. Votex, Bastuck uvm. einfach mal im Tunigladen deines Vertrauens vorbeischauen
7. Welchen Durchmesser haben die Endrohre?
2x64mm
- Alter ESD ab
2x64mm
