LED- Tagfahrlicht
px
Re: LED- Tagfahrlicht
Ungelesener Beitragvon px » 1. Feb 2009, 17:21
Deswegen Tagfahrlicht! :D
Bei Audi wird es auf Standlicht-Niveau gedimmt, tagsüber sogar beim Blinken. ;)
Nachts blendet es sonst wie die Hölle :!:
Das kann ich bestätigen ;) Man kriegt nichtmal tagsüber ein vernünftiges Foto davon hin, geht nur, wenn es als Standlicht gedimmt ist.
knopi89
Re: LED- Tagfahrlicht einbau??
Ungelesener Beitragvon knopi89 » 2. Feb 2009, 16:52
so hab jetzt das TFL von in.Pro bestellt
aber wie bau ich das ein und dann noch so das das es bei licht anmachen dunkler wird?
knopi89
Ungelesener Beitragvon knopi89 » 2. Feb 2009, 18:53
kann mir keiner helfen? :( :(
knopi89
Ungelesener Beitragvon knopi89 » 2. Feb 2009, 19:04
hab gerade gelesen das das TFL von in.pro das gar nicht steht das es weiter leuchtet wenn ich das licht an mach :???:
http://www.in-pro.de/cms/front_content. ... &idart=115
oder ist das das falsche?
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 2. Feb 2009, 19:40
Ne du hast das wohl richtig verstanden! Habe gerade mal nen erfahrungsbericht gelesen und es ist in der
tat so, das die LED´s ausgehen sobald du das Abblendlicht anschaltet :!:
ZUm Anschließen:
Ich denke mal das du einfach ein Kabel zum Lichtschalter legen mußt, welches an den TFL Pin muß.
Ob du es so schalten kannst, das es sich dimmt wenn du Licht anschaltest weiß ich nihct genau.
Evtl. kannst du ein Steuergerät davor machen welches es dann abdimmt.
Aber da muß du die LED TFL Fachleute fragen :???:
***OEM +***
Mitchels 9N
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 2. Feb 2009, 19:52
Deswegen mein Hinweis weiter oben, dass das nicht alle TFL machen! ;-)
Es gibt z.B. von Hella auch Nachrüst-LED-TFL die per integriertem Steuergerät auf Standlicht-Niveau gedimmt werden können, so wie es beim originalen S6-TFL auch gemacht wird.
Diese zum Beispiel....
Ich glaube kaum, dass man diese Funktion bei "normalen" TFL nachrüsten kann, zumindest nicht mit Zulassung.
Wenn, müsstest Du von vornherein welche nehmen, die dieses Steuergerät beinhalten und bei eingeschaltetem Standlicht abdimmen statt ausgehen.
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Feb 2009, 19:53
Theoretisch ist es kein Problem ein Steuergerät vorzuschalten was abdimmt, da es nicht fabrikatgebunden ist.
Laut meiner Schätzung würds aber vllt trotzdem scheitern. Ich weiss nicht was für anschlüsse das in.pro hat. die meisten sind halt fürs s6 ausgelegt. und der hat 3 kabel
Hier mal der Anschlussplan von so nem Gerät
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 2. Feb 2009, 19:59
Hier gibt es Anleitungen etc. von Hella. ;)
knopi89
Ungelesener Beitragvon knopi89 » 2. Feb 2009, 20:55
super und ich hab gedacht die von in.pro machen es auch...und nu kommt ihr mit hella
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 2. Feb 2009, 20:58
Vielleicht gibt es von in.pro auch welche, die das können. :ka:
knopi89
Ungelesener Beitragvon knopi89 » 2. Feb 2009, 21:03
ja wenn man alles so stehen würde und nicht alles so kompliziert wäre
knopi89
Ungelesener Beitragvon knopi89 » 2. Feb 2009, 21:20
meint ihr das es damit viell geht?
http://www.miketronics.de/Seiten/dimmer_tfl.htm
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 2. Feb 2009, 21:31
So wies aussieht wohl! Zum Tüv mußt du mit den Dingern ja eh nicht, und wenn du hin mußt, einfach das steuergerät
raus und fertig :top:
***OEM +***
Mitchels 9N
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Feb 2009, 21:32
Abend,
gibt es für den 9N3 eigentlich auch andere TFL von namhaften Herstellern die genau Schürze passen (also passend Geschwungen) ausser das vom S6? Sollte natürlich auch ein längeres TFL sein und nicht so ein kleiner Stummel :D
Danke schonmal
Grüße Eddy
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 2. Feb 2009, 22:13
http://www.miketronics.de/Seiten/tagfahrlicht.htm
ist die Sache mit dem gedimmten Fernlicht eigenlich legal oder einzutragbar!? Wäre beim 9N ja auch schick...
:guckstdu: VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
Trichter
Ungelesener Beitragvon Trichter » 29. Mai 2009, 23:01
Das ginge auch, ist aber nicht zugelassen! ;-)
Außer es ist dafür geeignet heruntergedimmt zu werden.....
Aber warum ist das denn bei audi und bmw möglich? Beim bmw z.B. leuchten die korona-ringe bei eingeschaltetem licht genauso hell wie bei ausgeschaltetem. Oder ist das nur legal, wenn es integriert ist?
LG
Ungelesener Beitragvon Gast » 29. Mai 2009, 23:10
Abend,
Danke schonmal
Grüße Eddy
hey also das hier gibts noch
www.dectane.de
die seite is immo iwie down (da kommt "Keine Verbindung zu MySQL")
da gibts eins mit glaub 28 LEDs das einen krümungswinkel von 15° hat wäre mal intressant zu wissen was für nen winkel die schürze (bzw die NSW gitter) vom polo haben! weiß das jemand?
gruß marc
Ungelesener Beitragvon Gast » 31. Mai 2009, 11:15
Ungelesener Beitragvon Gast » 31. Mai 2009, 12:14
Das wäre auch meine Frage.
Bzw. kann man das nicht auch so machen, dass das Abblendlicht gedimmt leuchtet anstatt des Fernlichtes?
LG
Das liegt glaube ich daran, dass das bei den Modellen fahrzeugspezifisch legal ist.
Zuletzt geändert von Gast am 31. Mai 2009, 12:52, insgesamt 1-mal geändert.
