Dayline leds schalten nicht aus!
Ich war der meinung irgendwo schonmal etwas gelesen zu haben aber ich finde es nicht mehr. Problem ist ich schalte das Licht aus und das TFL leuchtet noch weiter 2-3 stunden
bis es ausgeht!?
Könnte es sein das der gespeicherte Storm sich einfach entlädt?
Auf jeden Fall kann das ned der sinn der sache sein! Falls jemand das selbe Prob hat oder jemand weis wie man das beheben oder umgehen kann bitte bescheid geben.
grüsse
bis es ausgeht!?
grüsse
Mein Polo Thread : Siscura´s 9n<3 GTI <<< Klick for more Infos!
https://www.facebook.com/ExclusiveWrapping?fref=ts
Re: Dayline leds schalten nicht aus!
kein Problem!
Fahre ein Stück mit deinem auto!
Abstellen!
Dann gib es doch diese sicherung in so nem kabel! so ne schwarze hülse!
Die los schrauben! ein paar Sekunden warten und dann wieder zu schrauben!
dann ist das problem gelöst!!
Abstellen!
Polo 9N3 United
dann musste nur warten bis das blinken vorbei ist!!
Polo 9N3 United
Echt? ja klar die sicherung .. ja das blinken hast ja nur wenn die scheinwerfer sich programmiern, das hat es ja schon bei mir...
ich versuch einfach fix die sicherung raus zuziehen und nochmals zumachen.
hätt ich auch selber drauf kommen können
aber merci 0815
aber merci 0815
kein problem!! aber vorher das auto anmachen! und ne runde fahren!
damit die batterie volle leistung hat!
Polo 9N3 United
grüner6nfahrer
naja so einfach ist das nich mit nen stück fahren,
am besten machst du das wen du mal ne längere strecke gefahren bist,bei den temperaturen würde ich mal so 40km sageb, da du ja auch heizung usw laufen hast,
wen du dann mal von der langen strecke nachhause kommst, haube auf,die sicherung vom grünen kabel rausschrauben und neu zusammenschrauben, das erste mal das 10mal blinken abwarte und dann nochmal das 3mal blinken abwarten,
so hast du das steuergerät neu angelernt und es speichert die spannung der voll geladenen batterie,un wen du mal kurze strecken fährst bleibt es vllt 5sekunden an dann geht es auch,
habe die selben scheinwefer mit steuergerät un habe ich auch so gemacht:)
Jage nicht, was du nicht töten kannst!
ich finds cool wenn die noch 5 oder 10 sec anbleiben.. sie wie cominghome aus
Polo 9N3 United
grüner6nfahrer
bei mir leuchten die maximal 20-25sekunden, un ja is geilwie comming home:)
nur einmal hat es mir die batterie leergezogen weil das steugerät sich mal aufgehangen hat:(:(
grüner6nfahrer
jaa das war es wirklich,aber ich habe nich rausgefunden warum sich das steuergerät "aufgehangen" hat,wens nochmal vorkommt werde mal DECTANE kontaktieren
grüner6nfahrer
du wirst es spätestens mitbekommen wen dein auto eine woche steht,und du willst einsteigen und losfahren aber er macht kein muck;);)
mein auto steht nie länger als 10 stunden...
Polo 9N3 United
grüner6nfahrer
acbso, dann solltest du von sowas verschont bleiben:)
aber ich schau auch immer ob das aus geht!!
Polo 9N3 United
ja hab jetzt ne kleine tour hinter mir noch gleich paar besorgungen und paar kollegen besucht
Funtz einwandfrei bleibt dannach zwischen 5-10sec noch an ist ne sehr feine sache
Danke nochmal
Danke nochmal
blackanges
Hallo Leute !
Meine LEDs schalten sich auch nicht mehr aus.
Leider verstehe ich das mit der Sicherung und der schwarzen Hülse nicht.
Kann mir das jemand etwas präziser beschreiben, da ich was Autos angeht 2 Linke Hände habe und nichts falsches zerlegen will.
Danke schonmal für die Hilfe
Blackanges
Blackanges
Also erstmal noch zur Erklärung, warum das auftritt.
Das Steuergerät der Scheinwerfer nimmt die Batteriespannung als Indikator ob der Motor an ist oder nicht. Wenn du die Scheinwerfer jetzt anschließt wenn die Batterie relativ entladen ist, wird das als Referenz gespeichert und das Delta zwischen Spannung@Motor aus und Spannung@Motor an ist sehr groß. Dadurch leuchten die LEDs noch nach weil das Steuergerät nicht erkennt, dass der Motor aus ist. Grund ist die nach dem Abstellen und Laden erhöhte Spannung.
Das Ganze ist recht einfach zu lösen und wurde auch schon beschrieben. Fahr ein etwas weiteres Stück, schalte alles aus und trenne die Sicherung der Scheinwerfer im Motorraum (auseinander schrauben), also diesen schwarzen Zylinder. Danach verbindest du sie wieder (wieder zusammen schrauben) und wartest das Kalibrierungsblinken der LEDs ab.
Dann ist die neue (hohe) Spannung als Referenz bei Motor aus gespeichert und die LEDs gehen nun je nachdem schon nach ein Paar Sekunden aus, da jetzt die Spannung schnell genug unter diesen neuen hohen Wert fällt.
Das wäre für mich ein Grund diese Scheinwerfer nicht zu holen. Klingt echt nervig.
