LED -TFL aus dem Fabia RS
Re: LED -TFL aus dem Fabia RS
also ist es nur deko??
Dass ist immer noch Besser als nen Kolbenfresser
„Tut das Not, dass das hier so rumoxidiert?
Polo 9n GfK Schürze zu verkaufen
Polo 9n3 GTI Himmel zu Verkauf, schwarz, Schiebedach, 5türig
PN an mich
PN an mich
Polo 9N3 GTI
Hallo,hab eine Frage an euch: Hab soeben das Skoda TFL verbaut.Leuchte natürlich schön geil hell aber eine Sache funzt nicht: das Abdimmen.Hab es wie folgt angeschlossen: an Pin 1 Zündungsplus das vom Innenraum bis hin zu den Leuchten geht.Dann natürlich an Pin 2 die Masseverbindung.Der letzte Pin geht dann auf meinen linken Scheinwerfer (Pin 10,schwarz graues Kabel welches das Standlicht sein sollte).Wo liegt mein Fehler??
Danke und LG
Danke und LG
VOLKSWAGEN DasAuto.
Auf das Kabel, welches für die Dimmung zuständig ist, gebe dort mal + drauf, aber erst dann wenn die TFL´s schon leuchten !!!
Kannst Du mir folgen
Dann müssten die TFL´s runterdimmen auf 49% !!!
Heisst das eine Dimmung nur möglich ist, wenn die TFL´s immer Strombekommen und zusätzlich dann auch noch Strom 12V vom Standlicht kommt.
Die TFL Leitung muss hierbei immer unter Strom stehen.
Kapito
Kapito
Polo 9N3
AUDI A4 Cabriolet
Ich überleg noch,also meinst du das so?:
Wenn ich die Zündung anmache gehen die mit 100 % Leuchtkraft an (Zündungsplus an PIN 1)
Und an den besagten PIN 3 (Dimmfunktion) gehen 2 Leitungen.Zum einem 12 V von der Zündung und zum anderen 12 V die am Standlicht sind (sobald es an ist)??
Versteh ich das richtig??
VOLKSWAGEN DasAuto.
Richtig !
Ich glaube Dimmung ist immer im Vorrecht.
12 V muss aber immer auf den andern Pin anliegen und masse sowieso !
Versuche es doch wenn Du es ausbaust !
Kann ich Dich mal eben anrufen ?
NR.bitte per PN !
NR.bitte per PN !
Polo 9N3
AUDI A4 Cabriolet
100% licht braucht 100% strom
49% licht braucht auch 100% strom
aber das steuergerät in den leuchten muss ja wissen wann es dimmes soll!! deswegen die letzte leitung ans Standlicht!!
Polo 9N3 United
Vielen Dank für die Hilfe.Bin jetzt auf jeden Fall schlauer und werde es morgen nochmal versuchen.Berichte dann ob es klappt
BTW : Super Forum hier !!
VOLKSWAGEN DasAuto.
Richtig
Nur die Leitung 3 muss geschaltet als + nochmal auf die Leitung 1 als + TFL
gelegt werden, dann dimmt alles auf 49% runter.
Als Info, nur Dimmung funktioniert nicht, bzw. nur dann wenn die beiden + Leitungen
permanent zusammen sind, macht aber keinen Sinn weil es TFL und keine
Dimm FL´s
Danke, aber da haben einige hier schon viel mehr geleistet...
Dimm FL´s
Polo 9N3
AUDI A4 Cabriolet
Quasi so (ganz banal) :
VOLKSWAGEN DasAuto.
Seid ihr sicher?!
Mit dieser Brücke ohne Diode würde das Standlicht im Scheinwerfer immer leuchten, wenn die Zündung da ist... oder?!
Polo 9N3 GTI
VOLKSWAGEN DasAuto.
Nein nein nein ...
Dieser Scheinwerfer benötigt keine Dioden !!!
Er regelt alles selber ab !
Polo 9N3
AUDI A4 Cabriolet
VOLKSWAGEN DasAuto.
Bild 1 = mein TAXI
Bild 2 = 49% gedimmt mit Abblendlicht
Bild 3 = 100% voll TFL ohne Abblendlicht
Polo 9N3
AUDI A4 Cabriolet
Bei mir kriegt entweder Pin1 oder Pin3 +12V, und funct.
Bild 1: Zündung an ==> 100%
Bild 2: Poslicht an ==> gedimmt
Bild 3: Abblend an ==> gedimmt
BIld 4: Fernlicht an ==> 100%
Zuletzt geändert von mikimiki am 6. Feb 2012, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 9N3 GTI
Hab es eben probiert es geht nicht
Hab mal PIN 1 und 3 getauscht,dann war es quasi erst gedimmt und mit Abblendlicht auf voller Leistung.Aber nach dem zurücktauschen ging auch nicht
Haste vielleicht auf Pin 2 masseprobleme?!?! Wo beziehst du deine Masse???
Lg
René
Lg
René
PN an mich
PN an mich
Polo 9N3 GTI
Foto ist oben bzw die Skizze.
Geht auf Batterie - Soll ich lieber aufs Gestell gehen oder so??
hast du das den genau so? wie auf der skizze?
Polo 9N3 United
