Elektrische LWR funktioniert nicht!
Verfasst: 9. Aug 2008, 01:22
von Selle
Hallo Leute!
Habe bei ebay FK Angel Eyes gekauft
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=011
Dabei steht dass sie für die elwr geeignet sind, leider passiert nix wenn ich den Regler hin und her schiebe!
Ausserdem erscheint auf dem Amerturenbrett ein Symbol mit einem Schraubenschlüssel. Werde heute auch mal zum Freundlichen fahren vll kann er den Fehler auslesen oder sowas. Vll kann er mir aber auch einen Tipp geben ich bin voll verzweifelt! Hatte jemand schonmal das Problem? Habe extra darauf geachtet dass die elwr dabei ist
Re: Elektrische LWR funktioniert nicht!
Verfasst: 9. Aug 2008, 02:29
von BOB4IK
Könnte an der falschen Einbauweise liegen...
Hatte anfangs auch Probleme damit!
Hoffe für dich dass die Stellmotoren noch heile sind!
Verfasst: 9. Aug 2008, 10:08
von Selle
Die kann man doch garnich falsch einbauen! Die Stecker kann man nur in einer Richtung anschließen und das extra Kabel plus an plus und minus an minus.... wo ist eigendlich der Stellmotor? bei den Orinalen find ich den sofort.....
Verfasst: 9. Aug 2008, 13:50
von Selle
Verfasst: 9. Aug 2008, 14:23
von BOB4IK
Richtig...
Die Stellmotoren aus deinen Originalen Scheinis raus und in die neuen rein!
PS: Es waren noch nie welche im Lieferumfang!!
Verfasst: 9. Aug 2008, 14:43
von Selle
kannst du das vll nen bissel genauer erklären?
Der freundliche muss die doch denn auch ausrichten oder?
Wie mache ich die da drinne fest?
passen die denn da rein?
Wo muss ich die abschneiden?!
Verfasst: 9. Aug 2008, 21:40
von RIE - K 15
Richtig...
Falsch
Gibt zwei Sorten mit und ohne LWR.
Hatte ersten Satz auch ohne weils mit noch nicht gab.
Letzten Sep. bei Ebay 169 inkl. LWR und aller Leuchtmittel
Verfasst: 11. Aug 2008, 00:52
von BOB4IK
Richtig...
Falsch
Eben nicht!
Die LWR und die Leuchtmittel sind ein Service ds Verkäufers!
Zum Lieferumfang gehören diese sachen nicht!
@selle
Mach mal Fotos von den beiden kleinen Öffnungen der Scheinwerfer und stell die hier rein - dann können wir dir auch sagen wo was hin soll.
Verfasst: 11. Aug 2008, 11:33
von Beni04
is ganz einfach
der Stellmotor richtig einhaken nicht drückern sonnst sind se gleich defekt
sobald du den scheinwerfer zu dir hergezogen hast kommt die Nase in diese hängst du den Stellmotor ein
dann steckst du den kleinen flachen stecker mit der naserichtung kurzer seite des Stellmotors in die Öffnung
Fertig
Hoffe konnte helfen
zur not erst mal testen ob se überhaupt noch gehen
Verfasst: 11. Aug 2008, 18:27
von Selle
So ich habe nun die beiden Kunstoffmuttern abgedreht und die Schrauben mit der Kugel entfernt!
Vorher:
Nacher:
Nun habe ich 2 probleme!
Der Stellmotor
bekomme ich zwar in den Schlitz rein, kann ich weder noch fest machen noch passt der Stecker von den Fk Scheinwerfern
drauf!!!!!!
So sieht der orginale Stecker aus:
Verfasst: 11. Aug 2008, 18:33
von VW Polo 9N3
das gleiche Problem hab ich bei den AE von meinem Bruder auch.
Lg Heiko
Verfasst: 11. Aug 2008, 21:41
von Selle
soooooo habe das Problem selber gelößt!
Stecker habe ich mit nem scharfen Kattermesser bearbeitet, Pinne im Stellmotor zurechtgebogen und die Kompletten Regler mit Gipskartonschrauben 35mm festgeschraubt und es hat funktioniert
nun kann ich auch in ruh schlafen
Verfasst: 12. Aug 2008, 01:42
von BOB4IK
Super gelöst!
Aber trotzdem echt komisch... Bei mir konnte ich die Sachen sofort reinbauen und anschließen ohne was anzupassen!
Gibt es möglicherweise zwei verschiedene Versionen der Stellmotoren??
Verfasst: 12. Aug 2008, 13:50
von poloheini
beim 9N1 auf alle Fälle, nämlich AL und Valeo
Verfasst: 12. Aug 2008, 18:51
von Selle
Ich habe einen Valeo
Verfasst: 13. Aug 2008, 21:13
von Selle
So habe heute nun alles abgeschlossen! war heute beim freundlichen der hat mir die Scheinwerfer mit nem Messgerät von Hella eingesellt und das auf lau!
Verfasst: 13. Aug 2008, 21:29
von dr.hibbert
wäre auch ne frechheit dafür latzen zu müssen
