Seite 1 von 5
Machen MTecs Scheinwerfer kaputt???
Verfasst: 9. Aug 2008, 14:28
von Gast
Hab da gerade was seltsames entdeckt.
Wollte meine originalen Scheinwerfer etwas sauber machen und Fotos für ebay machen da fällt mir ein Schatten im Reflektor auf.
Nach 2 Jahren eigentlich nicht normal hat man mir gesagt.
Liegt das an den MTecs?
Werden die wärmer?
Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Hier mal ein Bild von einem Scheinwerfer. Der zweite sieht ähnlich aus.
Re: Machen MTecs Scheinwerfer kaputt???
Verfasst: 9. Aug 2008, 15:01
von derflo
was für welche verwendest Du?
Verfasst: 9. Aug 2008, 15:03
von Gast
die ganz normalen 55W MTecs H7.
von TRON
Dieser Effekt entsteht durch feinsten Staub und Hitze. Durch Statische Aufladung und Hitze entsteht dann dieser Niederschlag. Normalerweise allerdings erst nach etlichen Jahren.
Allerdings habe ich nun schon mehrfach gehört das dieses Phänomen bei den MTecs scheinbar verstärkt auftritt. Könnte sein das diese heisser werden als normale Lampen.
Wäre mal interessant zu wissen wer soetwas noch bei seinen Scheinwerfern beobachten kann und wer davon Mtecs verbaut hat, wer nicht und wielange die Lampen schon verbaut sind.
Also gebt Gas
Verfasst: 9. Aug 2008, 15:47
von Mentis2k6
also bin eben extra nochma gucken gegangen...
hab normale 55w mtecs drin,seit ca 1 1/2 jahren und ich hab keinerlei,ich nenns jez mal schmauchspuren auf den reflektoren..
Verfasst: 9. Aug 2008, 15:51
von Gast
Also ich hatte in den Scheinwerfern 2 Jahre Mtecs drin und die sehen jetzt so aus.
Auf den GTIs sieht man noch nix.
Verfasst: 9. Aug 2008, 16:09
von Black Beauty
Moin moin,
könnte es sein das, dass einfach nur Feuchtigkeit ist die sich da abgesetzt hat und somit angelaufen ist?
Denn sowas passiert soviel ich weiß wenn man die Scheinwerfer öffnet wenn sie nicht die selbe Temperatur wie die Umgebung haben, also wenn man zum beispiel im Winter von draußen in die "warme" Garage fährt und dann gleich den Lampenwechsel macht.
Oder ist das echt von Hitze entstanden die mit der Zeit das Glas angeschmort hat, ey das wär ja krass, da kann man die ja im Prinzip voll weghauen.
Verfasst: 9. Aug 2008, 16:17
von TRON
@Fisherman, das hat nichts mit Feuchtigkeit oder "Angeschmort" zu tun, ich schrieb ja oben bereits wie das zustande kommt
Verfasst: 9. Aug 2008, 16:51
von Skyther
ich bin auf dem mt rumgegangen um hab überwiegend nur so etwas gesehen.
hab jetzt in eigener sache einen test mit zwei leuten gemacht zum vergleich
polocup fährt mit Standard (Standarten sind aus!) halogen und
alex04 hat seit er sein auto hat die mtecs drinne.
beide fahrzeuge haben bis jetzt noch keine schatten.
bei meinen reflektoren ist es etwas extremer da bei mir mehr hitze entsteht somit fall ich mal aus dem rennen. hatte sie aber auch schon vorher mit den 55w birnen.
wie timo schon sagte ist das ein alterungsprozess genau wie das die scheinwerfer irgendwann matt werden. die frage ist nur obs die mtecs beschleunigen.
Verfasst: 9. Aug 2008, 16:58
von Gast
Hmm ok.
Waren das hauptsächlich MTecs die du da am MT beobachtet hast? @skyther
Aber nach zwei Jahren is das krass.
Na ich beobachte meine neuen GTIs jetzt auch mal genauer.
Edit: Hab mal meine Polo-Bilder durchstöbert.
Ein Bild von Mitte Juni letztes Jahr. Was fällt auf
Verfasst: 9. Aug 2008, 17:13
von Skyther
Verfasst: 9. Aug 2008, 17:14
von Bendle
ui ui ui
sollte man dann lieber mal die dinger ausbaun??? ... hab echt keine lust drauf das es bei mir auch mal so aussieht ...
Verfasst: 9. Aug 2008, 17:54
von farthed
Mal ne andre Frage, wie verhalten sich Linsenscheinwerfer mit MTEC's ?
Gehn die auch hinüber ?
Verfasst: 9. Aug 2008, 18:30
von TRON
@farthed, da tritt das nicht auf da keine Reflektoren vorhanden sind oben
aber die Linsenscheinwerfer haben ganz andere Probleme
Verfasst: 9. Aug 2008, 18:41
von T!m
hab gerade erstmal bei mir geguckt - hatte doch etwas schiss bekommen
bei mir ist aber nix, und ich habe die MTEC´s im September genau 2 Jahre eingebaut.
Verfasst: 9. Aug 2008, 19:05
von Gast
So die Sache wird immer komischer.
Hab mich mal mit anderern unterhalten darunter Flori334.
Hatte auch 2 Jahre MTecs in den original Scheinwerfern und keinerlei Probleme.
Aber jetzt kommts. Meine H7 Lampen waren mit eingravierter Kennzeichnung.
Bei Flori waren es Lampen wo die Bezeichung nur aufgedruckt ist.
Schaut mal bei euch genauer. Vielleicht besteht da ein Zusammenhang.
Verfasst: 9. Aug 2008, 19:14
von Hummel
Es währe auch interessant, welchen Hersteller eure Scheinwerfer haben... Sind denke ich 2 verschiedene!
Hella und ??Valeo??...
Dies steht oben auf dem Scheinwerfer drauf.
Ich selbst hab Hella, die MTECHS 1 Jahr drin und 0,00 Probleme damit (außer dem bescheiden Kontrast der Birnchen usw....)
Verfasst: 9. Aug 2008, 19:21
von Steve-O.
Mein Alter Polo hat 2 Jahre MTecs drinne mit HELLA scheinwerfer und mein neuer hat die Valeo .... gaaaaarnix
))... aber was rede ich .... MTECS ausm neuen kommen eh am Montag raus ^^
Verfasst: 9. Aug 2008, 20:22
von Levi
Hab auch Valeo (VF2) Scheinwerfer und seit ca. 2,5 Jahren (Umtauschaktion wegen E-Zeichen eingerechnet) MTECs drin - keine sichtbaren Spuren am Reflektor noch besondere Auffälligkeiten.
Verfasst: 10. Aug 2008, 11:54
von TK
Ich habe auch die normalen 55W Mtec´s seit circa 2,5 Jahren verbaut und keinerlei Probleme. Außer ein bisschen Fliegendreck ist nicht auf den Scheinwerfern zu sehen
