Seite 1 von 2
Rückleuchten 9N/9N3
Verfasst: 12. Jan 2009, 21:56
von NEVW
Hi Leute,
gibts eigentlich bei den Rückleuchten von 9N und 9N3 nen unterschied? sprich passen auf den 9N3 auch die des 9N?
Gruß und danke!
Re: Rückleuchten 9N/9N3
Verfasst: 12. Jan 2009, 22:14
von Gast
Hallo
also ich hab die Rückleuchten vom 9N3 in meinen 9N eingebaut und das funktioniert 1A..
anderrum sollte es von daher auch gehen
Schöne Grüße
Verfasst: 12. Jan 2009, 22:24
von Gast
Hallo
Schöne Grüße
:dito: ist derselbe Stecker und auch die Clips, mit denen der fest ist.
Verfasst: 12. Jan 2009, 22:26
von RIE - K 15
Kannst die von der Form her einbauen, aber:
1. Musst du die Rückleuchten iwie umpinnen, weil die Stecker unterschiedlich gepinnt sind.
2. Ein neues Kabel ziehen, da der 9N ZWEI Rückfahrscheinwerfer hat und der 9N3 nur EINE.
Das dürfte dir weiter helfen ;-)
Der MAtze 8)
Verfasst: 12. Jan 2009, 22:32
von Andi85Nbg
Was ich heute von Vw gehört hab gitb es neue 9N3 Rückleuchten also ein Update da die alte Version undichtwar wurde ein Steg eingebau der die Leuchten stabiler macht.
Verfasst: 12. Jan 2009, 23:16
von juL
hat mir eventl. jemand die adapter artikel nummer :oops:
Verfasst: 13. Jan 2009, 00:46
von potatodog
Du kannst es auch einfach umpinnen
http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... 0des%209N3
Verfasst: 13. Jan 2009, 11:20
von NEVW
Cool, danke für die Rückmeldungen.
ne weitere Frage, hat jm die lasierten Rückleuten? Das "Problem dabei ist ja, dass die Reflektoren nicht mehr sichtbar sind. Gibt es dafür ne vernünftige Lösung?
ps: bald gibts auch paar fotos
Verfasst: 13. Jan 2009, 16:32
von RIE - K 15
Reflektoren sind noch sichtbar bzw . in Funktion wenn du nicht zuviel draufhaust (siehe BigBen0815 oder mein Polo) ;-)
Verfasst: 13. Jan 2009, 20:20
von NEVW
hab mir grad deinen angeguckt. ist ein hübscher;)
ist aber nicht so ganz das, was ich mir vorstelle. ich will sie ganz schwarz haben. dann s9eht man die reflektoren nämlich nicht;).
gibts denn da trotzdem ne lösung für mein problemchen;)???
Verfasst: 13. Jan 2009, 20:33
von RIE - K 15
Nein, höchst Illegal und sehr auffällig für die Bullerei. :flop:
Verfasst: 13. Jan 2009, 20:41
von juL
hmm würde auch gerne meine bissel lasiren lassen .. weil so Standard (Standarten sind aus!) :flop:
am besten so in rot .... hät ich da gerne ... Tips und Tricks? oder Anleitung :D :alle:
muss mal bei mir im geschäft fragen was die so kosten ... aber glaub irgendwas mit 112 € :rolleyes: :ignore:
Verfasst: 13. Jan 2009, 20:47
von NEVW
das ist nicht gut...:(
ich will sie aber schwarz haben:(
schwarz und legal
Verfasst: 13. Jan 2009, 20:51
von NEVW
Da mir niemand auf die andere frage antwort frg ich euch mal hier;)
kennt sich jm mit dem einbau von BT freisprecheinrichtungen?
es geht um blaupunkt hamburg mp68.
würde gerne mic verstecken
Verfasst: 13. Jan 2009, 20:55
von smithy
einfach das kabel längs an der a säule verlegen hoch zum panikgriff auf der fahrerseite. wurde schon einigemale im forum besprochen.
mfg smithy
Verfasst: 13. Jan 2009, 21:01
von NEVW
das ist schon mal n anfang, danke.
weisst du wo ich die beiträge finde?
würde gerne mal mehr dazu lesen, wenn es ja schon oft besprochen wurde.
Verfasst: 13. Jan 2009, 21:19
von smithy
naja zu suchen hab ich nu keine lust... das dauert. aber per suche habe ich gefunden wie du die a-säulen verkleidung abbekommst, damit du das mic verlegen kannst.
Oben wo die A-Säule zum Himmel übergeht die Finger unter die A-Säule quetschen und dann kräftig in Richtung der gegenüberliegenden A-Säule ziehen (also an der Frontscheibe entlang quasi).
Sind 3 Clips. Wenn die raus sind dann die Säule nach oben rausziehen, da das untere Stück zwischen A-Holm und Armaturenbrett eingeklemmt ist.
aber nun :btt:
mfg smithy
Verfasst: 13. Jan 2009, 21:32
von RIE - K 15
schwarz und legal
Nur die von Hella mit Grünstich.
Sind schwarz und legal ;-)
Verfasst: 13. Jan 2009, 21:47
von NEVW
ok, smithy danke für die mühe.
bis denne
Verfasst: 4. Mär 2009, 22:16
von NEVW
hab jetzt endlich meine rückleuchten:) sind jetzt aber andere geworden als die lasierten. wenn sie drauf sind, gibts fotos.
hab aber noch ne frage zum ausbau.
geht eigentlich eher um den einbau...von nem radio.
ich komme irgendiwe mit den übrigen posts nicht klar. hab das hamburg mp68 von blaupunkt. würde das ding eigentlich gerne selber einbauen, hab aber nciht wirklich viel plan;)...naja, es gibt ja immer ein erstes mal.
gibts da irgendwelche tipps und tricks die man beachten sollte? hab jetzt öfters was von adaptern gehört. die einen sagen man bräuchte welche, die anderen sagen - nein...was ist nun wahr?
würde mich über antworten freuen. danke im voraus!
