TFL von in-pro gedimmt einsetzbar?
Verfasst: 11. Apr 2009, 09:27
von HalloPolo
Hey
Habe gelesen das die S6 TFL auch gedimmt zu den Abblendlicht an sein darf,wie sieht es aber mit dem TFL von in-pro aus?
Re: TFL von in-pro gedimmt einsetzbar?
Verfasst: 11. Apr 2009, 11:48
von TobiD
Geht schon aber man findet fast kein legales Modul zum dimmen... Und so ein Modul ist nicht grade förderlich für die Lebensdauer der TfL. Wahrscheinlich muss man die TfL dann auch noch vom Tüf kontrolieren lassen. Hab schon in anderen Foren gelesen das so Dinger auch schon öfters abgeraucht sind.
Tobi
Verfasst: 11. Apr 2009, 12:35
von HalloPolo
Und wie ist es mit denen der S6?
Verfasst: 11. Apr 2009, 12:39
von TobiD
Da gibts ein Steuermodul. Aber die TfL sind von Audi ja auch extra konzipiert das man sie mit dem Steuermodul abdimmen kann. (die sind für die stromschwankungen ausgelegt) Ich hatte mir das auch überlegt ob ich das mach mit einem Steuermodul bei meinen TfL aber ich habs gelassen... hab keine lusst das mir da der Sicherungskasten enfängt zu brennen und damit die ganze elektronik im arsch ist.
Tobi
Verfasst: 11. Apr 2009, 13:17
von Typhoon
Das originale STG fürs S& TFL funzt NUR bei den originalen S6 TFL!
Und wieso sollen die nicht zu Dimmen sein? es kommt auf die Technik an. DIe meisten benutzen Widerstandskabel, die werden leider sehr heiß. Beim S6 wird es per Pulsweitenmodulation gemacht, ich habe so ein Modul verbaut und das funzt einwandfrei. Bei mir wurden die Nebler als TFL gedimmt geschaltet. Bekommen kannste sowas bei
www.nikutronics.de
Verfasst: 11. Apr 2009, 20:45
von VWFreak
Es mag evtl. möglich sein sie zu dimmen, aber legal ist es nicht, da die IN-Pro meines Wissens keine Zulassung als Begrenzungslicht haben!
Die Hella LEDayLine oder Audi S6-Leuchten wiederum haben diese Zulassung und daher auch die Möglichkeit dass über die Steuergeräte so zu beschalten!
Nur mal so am Rande erwähnt
