Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung defekt
Verfasst: 6. Mai 2009, 21:49
von Polo_neu
Hallo,bei meinem Polo sind die Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung defekt,gibt es eine andere Methode diese Dinger zureparieren,als die Scheinwerfer auszubauen und die Stoßstange mit Kühlergrill zu demontieren ?
bitte um Tipps,vielen Dank im Vorraus.
Re: Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung defekt
Verfasst: 6. Mai 2009, 21:51
von Chrimmy
nein,stoßstange muss schon ab und die scheinwerfer müssen ausgebaut werden.Von was für einem Hersteller sind denn die Scheinwerfer?
Verfasst: 6. Mai 2009, 21:53
von AndreasBlue
Hier mal die Bilder der unterschiedlichen Scheinwerfer!!
Bei Hella muß Scheinwerfer raus!!!
Und bei Valeo, kommt man durch die Öffnung an den Motor ran!!
Eine Hella Motor hab ich rumliegen. Müsste ich aber aus dem Scheinwerfer ausbauen!! (Bastel Scheinwerfer ;-) )
MFG Andy
Verfasst: 6. Mai 2009, 22:01
von Polo_neu
es sind AL Scheinwerfer;
Verfasst: 6. Mai 2009, 22:03
von AndreasBlue
Achso, da kenn ich mich net aus :???:
Verfasst: 6. Mai 2009, 22:06
von Sportline105
demzufolge sind es scheinwerfer vom 9N. andreas hat die 2 varianten vom 9N3 gepostet ;-)
Verfasst: 6. Mai 2009, 22:11
von Polo_neu
Ja ist Richtig Polo 9N.
Jedoch kann man den Deckel nicht einfach entfernen sondern muss ihn absägen/schneiden. Dann wird der neue Stellmotor in den Deckel aus dem Rep-Satz geschraubt und das ganze an den scheinwerfer angeschraubt.
Ich bin Laie und Werkstatt ist zuteuer,verstehe nicht,daß VW so ein Scheiß baut.
Gruß Frank
Verfasst: 6. Mai 2009, 22:14
von Sportline105
schon mal bei ebay nach nem scheinwerfersatz geguckt? is vllt billiger als beide stellmotoren zu erneuern?
Verfasst: 6. Mai 2009, 22:18
von Polo_neu
ja schon geguckt, ist nicht billiger und auserdem stehe ich unter Zeitdruck wegen TÜV noch diese Woche
Verfasst: 7. Mai 2009, 22:31
von Chrimmy
Dann richte dich am besten nach dieser Anleitung hier.ist im grunde kinderleicht und auch von Laien zu schaffen.
http://www.polo9n.info/anleitung-20.html
Verfasst: 7. Mai 2009, 23:46
von =flo=
Das ist recht einfach. Wurde mich auch in der Werkstatt so gesagt, daher hat es nur knapp 30 Euro gekostet.
MfG Flo
Verfasst: 8. Mai 2009, 08:00
von eXoniTy
Ich hatte die gestern bei meinen ausgebaut um zu schauen ob die ohne weiteres rausgehen, damit ich die für die Devil Eye´s benutzten kann.
Ich als tollpatsch habe es ohne Mühe hinbekommen :top: :haha:
Verfasst: 8. Mai 2009, 18:42
von Polo_neu
Ich lasse das lieber in einer freien Werkstatt machen,was darf das maximal mit der Arbeit kosten ? beide Motoren tauschen.
Gruß Frank
Verfasst: 8. Mai 2009, 21:43
von tgroesschen
Hi!
Hatte auch einen Motor im Arsch, AL Scheinwerfer.
Stoßi musste runter.
Der Motor selbst ist nicht teuer, aber durch die Arbeitszeit...
