Scheinwerferreflektor tauschen?
Verfasst: 20. Okt 2009, 19:05
von DOW
Hi Leute,
ich war heute bei VW und da musst ich (oh Schreck :oh: ) hören, dass die GTI Scheinwerfer, die ich mir eingebaut habe
für nen Rechtslenker Polo sind. Hatte mich schon gewundert, warum die Ausleuchtung links viel stärker ist, als rechts. :|
Ich hab hier noch alte chrom 9N3 Scheinis liegen, kann ich irgendwie der Reflektoren des Linkslenker Scheinwerfers in meine Rechtsverkehr GTI Scheinwerfer umbauen?
Neue kaufen suckt :flop:
Re: Scheinwerferreflektor tauschen?
Verfasst: 20. Okt 2009, 19:22
von PoloTDI74
8O
Dann müsste ich aber auch Rechtslenkerscheinis haben... Und ich hab meine Scheinis NICHT getauscht. :hä: :ka:
Verfasst: 20. Okt 2009, 19:23
von kingleo-91
wo hastn dir die andrehn lassen ?
Verfasst: 20. Okt 2009, 19:26
von Sportline105
stell dich mal vor eine wand und machs licht an. normalerweise müsste links eine horizontale kante sein und rechts eine ungefähr im 45° winkel nach oben verlaufende abrisskante beim licht sein.
wenn du die für rechtslenker hättest, dann hätten dich doch schon die ganzen entgegen kommenden autos drauf hingewiesen oder :???:
Verfasst: 20. Okt 2009, 19:33
von DOW
Das ist genau verdreht. Ist wirklich so. Die bei VW haben das auch mit der Teilenummer gegengecheckt. Sind englische Scheinis, defintiv.
Auf die TN hatte ich damals beim Umbau auf 9N3 auch geachtet, dummerweise nicht auf den Buchstaben am Ende. :rolleyes:
Hat mich auch gwundert, das noch keiner Lichthupe gemacht hat, das liegt aber vermutlich an der schlechten Ausleuchtung der Mtecs.
Die Scheinwerfer kamen vom Verwerter.
Kann jemand helfen?
Verfasst: 22. Okt 2009, 22:34
von Shabar
So weit ich weiss sind beim 9N die Reflektoren an das Gehäuse geschraubt.
Aber das kannst du auch sehen, wenn du von hinten in den Scheinwerfer schaust,
ob du da Schrauben siehst.
Verfasst: 22. Okt 2009, 22:38
von Dieselaktivist
Die Reflektoren tauschen sollte gehen, aber ich glaube daß man das halbe Innenleben der Scheinwerfer mit tauschen muß. Da sollte aber ohne Weiteres möglich sein. Ich empfehle, daß Du zunächst die nicht-GTI Scheinwerfer, welche Du noch da hast, öffnest um zu sehen wie sich die Sache verhält. Achte aber erstmal darauf, daß alle 4 Scheinwerfer vom gleichen Zulieferer kommen (btw... gibt es beim 9N3 nur Hella?)
