LED Rückleuchten, beim bremsen leuchtet nur oberer Teil.
Verfasst: 24. Okt 2009, 14:49
von Masterchief
Kann man es ändern das bei den LED 9N3 Rückleuchten nicht nur der obere Teil sondern der ganze Kreis leuchtet?
Sieht irgendwie sonst sehr bescheiden aus wie ich finde.
Und wenn man es ändert, ist das dann zulässig?
Re: LED Rückleuchten, beim bremsen leuchtet nur oberer Teil.
Verfasst: 24. Okt 2009, 16:05
von TIMME
Dann kann man ja garnicht mehr zwischen Bremslicht und dem normalen Rücklicht unterscheiden!
Wird so sicher nicht zulässig sein!
Verfasst: 24. Okt 2009, 16:38
von Masterchief
Naja, der obere Teil leuchtet ja als Rücklicht auch mit, beim bremsen wird es dann heller..
Verfasst: 31. Dez 2009, 11:18
von polo0287
hi habe auch solche led rückleuchten nur leider spielen die total verrückt nichts leuchtet da wo es leuchten soll!die lampen sind von depo!bitte um schnelle hilfe
habe einen polo 9n3
bj:10.2005 (model 2006)
Verfasst: 31. Dez 2009, 12:18
von Masterchief
Du hast nicht zufällig den 9N Adapter dazwischen?
Verfasst: 31. Dez 2009, 12:42
von rebell89
Also wenn du einen 9N3 ist das komisch, da die Rückleuchten die gleiche PIN Belegung haben wie deine alten.
Was Passiert den genau. Leuchtet überhaupt was oder gar nix.
Liste mal auf was passiert wenn du Bremst, Blinkst, Nebelschlussleuchte, Rückwehrtsgang, Standlicht.
gruß armin
Verfasst: 31. Dez 2009, 12:56
von black-pearl
Zu dem Thema das nichts da leuchtet wo es leuchten soll kann ich nur sagen das sich da das steuergerät querstellt man muss praktisch die rückleuchten auf das Steuergerät einlerne die erfahrung habe ich gemacht ... und dann gings auf einemal
Verfasst: 31. Dez 2009, 14:16
von Polo Matze
Hi leute ich habe auch die DEPO LED Rückleuchten aber bei mir leuchtet alles wie geplant
Verfasst: 30. Mär 2018, 07:21
von 4168 Ecki
Richtig
In D muß seit jahren der Unterschied vom Rück- zum Bremslicht sichtbar sein.
Daher leuchte nur die obere Hälfte der LED´s... wie beim Glühobst auch.
Wie auch bei meinem Tiguan, da darf nur die äußere Rückleuchte als Bremslicht funktionieren.
Schaut mal bei anderen Fahrzeugen... ist ähnlich.
Einige TÜV´er schauen da auch hin. Leuchtet das Rücklicht komplett als Brenslicht... gibt es keinen TÜV.
Die Teile haben ja eine Bauartgenehmigung (E-Zeichen) wo auch beschrieben ist , wie sie zu funktionieren haben.
Ist das geändert........
