9N3-Scheinwerfer Hella vs. Valeo - Preisunterschied bei VW?
Verfasst: 11. Mai 2010, 23:33
von motronic
es geht um folgendes Problem:
Bei "meinem" 9N3 war beim linken Scheinwerfer vermutlich der Reflektor lose, jedenfalls muss der Einsatz gewackelt haben.
VW hat dann den linken Scheinwerfer komplett gewechselt.
Es waren ursprünglich Hella-Scheinwerfer verbaut, jetzt ist der Linke durch einen von Valeo getauscht worden ...
Meine Fragen dazu:
Haben die Werkstätten bei Bestellung des Ersatzteils Einfluss auf den Hersteller des Scheinwerfers?
Wenn ja, gibts zwischen den Herstellern Preisunterschiede was den Ersatzteilpreis angeht?
Re: 9N3-Scheinwerfer Hella vs. Valeo - Preisunterschied bei VW?
Verfasst: 12. Mai 2010, 00:41
von sloi
Also ich würde mich beschweren bei deiner VW-Werkstatt... Welches Auto hat denn bitte 2 verschiedene Scheinis drin??? Ist ne Frechheit... ob es nen Unterschied gibt kann ich nicht sagen aber ich bilde mir ein, dass meine verbauten Hella qualitativ besser sind^^...
Boah würde mir die Hutschnur platzen
Vielleicht weiss jemnd ob die Lichtausbeute unterschiedlich ist... trotz fast identischer Bauform.
Verfasst: 12. Mai 2010, 01:18
von motronic
Also äußerlich sieht man bei geschlossener Haube und "normalem" Hinsehen keinen Unterschied.
Qualitativ sind die Hella-Scheinwerfer definitv besser!
Die Öffnung im Reflektor für das Abblendlicht ist beim Hella kleiner und damit passgenauer. Mal abgesehen davon, dass die Ränder der Öffnung beim Valeo irgendwie unsauber gearbeitet sind (ausgefranzt). Und auch das Scheinwerfergehäuse sieht bei Hella besser verarbeitet aus.
Das Problem ist jetzt, dass die Anschlussgarantieversicherung den Schaden nicht deckt und ich nun die Rechnug präsentiert bekommen habe.
Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir den Scheinwerfer selbst besorgt ...
Jedenfalls stehen jetzt die oben gestellten Fragen im Raum.
Verfasst: 12. Mai 2010, 02:55
von sloi
Wer hat denn den jetzigen Scheinwerfer eingebaut? VW? noch auf Garantie? oder wie muss ich das verstehen? Ich würde unabhängig von Garantie da hin fahren und denen wegen so nem quatsch mal ordentlich den Marsch blasen... Glaubt doch jeder wenn du die Karre verkaufen willst du hättest vll nen günstigeren Scheinwerfer erworben wegen nem Unfall oder so.. Das wäre zumindest mein Eindruck ...
Verfasst: 14. Mai 2010, 13:52
von motronic
Ja, VW.
Allerdings hat die Anschlussgarantie den Austausch nicht bezahlt, weil gemäß Garantiebedingungen solch ein defekt ncith abgedeckt ist.
Deswegen würde ich ja vorher gern mal wissen, ob die VW-Truppen überhaupt Einfluss auf den Hersteller haben, wenn sie das Ersatzteil bestellen ...
Verfasst: 14. Mai 2010, 14:11
von chriSpe
Zumindest gibt es für die Scheinwerfer unterschiedliche Teilenummern für Hella und Valeo
Verfasst: 14. Mai 2010, 22:53
von motronic
Daran hab' ich auch schon gedacht, konnt nur bisher nicht danach gucken...
Hast du die zufällig parat?
Verfasst: 14. Mai 2010, 22:59
von chriSpe
Links:6Q1941007..
Rechts:6Q1941008..
Hella: ..AN
Valeo: ..AQ
Verfasst: 15. Mai 2010, 02:03
von motronic
Verfasst: 18. Mai 2010, 17:44
von motronic
Um das Thema abzuschließen:
So wie es aussieht, gibts den Hella-Scheinwerfer bei VW nicht mehr ...
Wird vermutlich nicht mehr produziert. - Der Rotstift lässt grüßen ...
Standard-Scheinwerfer 9N3
Teilenummern:
Links:6Q1941007..
Rechts:6Q1941008..
alt:
Hella: ..AN
Valeo: ..AQ
neu:
Valeo: ..AT
Preis: 129,71 € inkl. Mwst.
Verfasst: 2. Okt 2010, 17:40
von realize85
Mein Hella Scheinwerfer Links hat seit 2 Wochen nun Wasser drin.. werde also dann beim nächsten mal auch beide wechseln müssen wenns die tatsächlich nicht mehr gibt.. ich liebäugle ja immernoch mit AE Scheinis.. mal gucken :>
