Nebels nachrüsten, liegen die Kabel schon
schimma86
Ungelesener Beitragvon schimma86 » 19. Dez 2010, 23:24
Hallo Leute
Ist mein erster Beitrag hier im Forum, deswegen erst einmal ein dickes Halllooooooooo an alle...
Ich würde mir gerne Nebels einbauen, da ich das bei meinem alten Polo 6N2 auch gemacht habe, da war es so das ich nur die Scheinwerfer und Lichtschalter so wie die Gitter mit Loch bestellen musste, da die Kabel für die Nebels schon bis hinter die Stoßstange gelegt waren und nur auf Blindsteckern befestigt waren.
Würde jetzt nur gerne wissen ob das bei dem Polo 9N3 auch so ist oder ob ich dann nen komplett neuen Kabelbaum dafür verlegen müsste??? Hoffe das mir jemand die Frage beantworten kann!!
Danke schon mal jetzt und bis denn dann
der Schimma
lichtenauer
Re: Nebels nachrüsten, liegen die Kabel schon
Ungelesener Beitragvon lichtenauer » 20. Dez 2010, 00:28
Hey,
willkommen hier im Forum!
Nein, beim 9n/9n3 liegen noch keinerlei Kabel. Du musst den kompletten Kabelbaum selber ziehen :(
Dazu wie du schon erwähnt hattest, den Lichtschalter und die neuen Gitter. Falls du ein TDI/GTI hast brauchst du ein anderes Gitter auf der linken Seite wegen der LLK Führung ;)
Kannst auch gerne mal im Themenbereich Wissen und unter Anleitungen gucken.
Viel Spaß noch
Mein Polo:
viewtopic.php?f=43&t=28110
Basis going to Highline
Fahrzeuge: Audi S4 Avant
Ungelesener Beitragvon Gast » 20. Dez 2010, 06:45
Den Kabelbaum kannst Du neu recht günstig bei Ebay erwerben...
Habe auch NSW Nachgerüstet.
Jedoch mussten die dem perfektem Tagfahrlicht von Hella weichen.
LG
schimma86
Ungelesener Beitragvon schimma86 » 20. Dez 2010, 07:43
Danke für die Prompte Antwort, auch wenn sie eher ernüchternd ist!!! ;-)
Das mit dem Tagfahrlicht wäre natürlich auch noch ne Option, wobei ich da dann warscheinlich das gleiche Problem habe?
Wünsche euch dann noch nen Angenehmen Arbeitstag heute, ich selber muss nämlich erst morgen wieder schackern
der Schimma
Ungelesener Beitragvon Gast » 20. Dez 2010, 07:52
Nein, mit dem TFL hast Du kein Problem !
Einfach eine Leitung für + und - ziehen.
Beide TFL Verbinden.
Aber trotzdem rate ich Dir zu der Lösung den Kabelbaum zu kaufen.
Ist anständiger.
Mein Kleiner Polo hatte ja auch mal nichts und jetzt ausser eine Lederausstattung und Standheizung hab ich alles ...
Naja, Schiebedach hab ích auch nicht ;o)
