Dauerfahrlicht: statt Abblendlicht auch Standlicht möglich?
Verfasst: 21. Dez 2011, 20:47
von Chris30071988
bekomme nächste Woche Dayline Scheinwerfer mit dem LED Standlicht. Kein Tagfahrlicht. Jetzt ist meine Frage da ich als Abblendlicht Xenon einbauen möchte und das bei Dauerfahrlicht ab Werk nicht wirklich prickelnd für die Brenner ist, ist meine Frage ob ich das auch vom Abblendlicht auf nur Standlicht umprogrammieren oder umklemmen kann.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
LG
Chris
Re: Dauerfahrlicht: statt Abblendlicht auch Standlicht mögli
Verfasst: 21. Dez 2011, 22:20
von Typhoon
Theoretisch ist alles möglich, allerdings frage ich mich was standlich als tfl bringen soll??? da kannste dir auch teelichter auf die haube stellen sieht man genauso.
Verfasst: 22. Dez 2011, 05:32
von Chris30071988
Es soll in diesem Falle nur den optischen Effekt haben. Für Dunkelheit habe ich ja dann das Abblendlicht.
Wie kann man das denn umstellen bzw. umprogrammieren? Oder kann man das nur durch VW machen lassen?
LG
Chris
Verfasst: 22. Dez 2011, 10:12
von Typhoon
dann lass es aus! es heisst nicht umsonst standlicht
Verfasst: 22. Dez 2011, 10:21
von helgemania
Das geht einfach nicht. Dann müsstest du den Stecker des Scheinwerfers und die Stecker des TFL umpinnen. Wenn du die Frage stellst: "Wie geht das?" Dann lass es lieber bleiben.
Per Software geht da nichts.
Verfasst: 22. Dez 2011, 15:42
von FlashredCupEdition
Habe mal was gehört, dass man anscheinend bei Audi per OBD die Lichtereinstellung auf Skandinavische Länder eintellen kann und dass dan so die Standlichter heller und immer leuchten.
Bein uns in der gegend kurvt ein A4 rum, der so was hat, allerdings hat dieser ein LED Standlicht verbaut.
Dies als möglicher Lösungsansatz
Verfasst: 22. Dez 2011, 17:25
von helgemania
Wenn serienmäßig Scheinwerfer mit LED TFL verbaut wären, dann könnte man etwas machen. Aber wenn einfach Scheinwerfer von einem anderen Anbieter nachrüstet, dann geht das leider nicht.
Außerdem kann man beim 9N3 deutlich weniger per ODB cordieren, als z.B. beim Golf 5.
